serg1972
Ни один из калькуляторов не дает ответа
2 Ват, 5 колец: Коричн, Коричн, Серебр, Золот, Зеленый.
Цвета именно эти, проверяло 2 человека. Заранее спасибо. |
kvn51
serg1972, В третьем ряду скорей всего не серебристый а серый потому что там нет серебристой маркировки и больше всего это 11.8 ом 0,5 % . |
Lenchik
serg1972, А без зеленого номинал подойдет по смыслу схемы? |
serg1972
Он стоит после между мостом и входным электролитом в компьютерном БП. Ограничитель по току. По идее без зеленого вписывается. |
serg1972
kvn51 писал: | serg1972, В третьем ряду скорей всего не серебристый а серый потому что там нет серебристой маркировки и больше всего это 11.8 ом 0,5 % . |
Три человека смотрело. Ну не могли же все серебристый с серым перепутать. Резюк в обрыве, был перегрев, но вряд ли так цвет полоски мог поменяться.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:24
Кстати, БП ввезен из Европы, производство не Китай. |
blek1
serg1972, Либо 1,1 Ом +-0,5%(если и вправду серебристый)
Либо 50 Ом +- 1%(что не может быть-такой маркировки(череды полос)я лично не встречал) |
shov244
serg1972, если резистор в обрыве всегда поступаю так . Посередке его шкрябаю краску , а затем делаю замер между ним и концами ... ну а далее множим на 2 . |
serg1972
shov244 писал: | serg1972, если резистор в обрыве всегда поступаю так . Посередке его шкрябаю краску , а затем делаю замер между ним и концами ... ну а далее множим на 2 . | Огромное спасибо, а как то и не допер, тем более резюк большой. Кстати, уже в другом БП, на платке APFC случайно увидел резюк с третьим серебристым кольцом. Черн. Красн. Серебр. Золотист. Зелен. |
Lenchik
serg1972, Возможно это позистор, а не резистор. На БП компьютеров в этом месте обычно позистор в виде диска стоит. А здесь вдруг в цилиндрическом корпусе позисторы изобрели.
Я бы лучше позистор с дохлого блока питания в это место поставил. Он после нагрева уменьшает сопротивление. |
kvn51
Lenchik писал: | Возможно это позистор |
Lenchik, Ты прав потому что резисторы так не маркируются serg1972 писал: | Черн. Красн. Серебр. Золотист. Зелен | Я вот пользуюся такой программой
resistor_134.rar 397.78 КБ Скачано: 196 раз(а)
blek1
kvn51, Зачем программа по маркировке резисторов?Просто заучи наизусть, Цвет-цифра и всё.Комп сломается и не сможешь номинал определить .
Я думаю это у тебя всё же резистор 1,1 Ом. |
kvn51
blek1 писал: | Просто заучи наизусть, Цвет-цифра и всё.Комп сломается и не сможешь номинал определить . |
Заучил еще 1992 году когда в журнале Радио появилась.А поломка компа исключена.
_1992_10_60.rar 310.29 КБ Скачано: 180 раз(а)
