nikola.da
Здравствуйте!Помогите делом,почему оцифрованное с VHS кассеты в VOB ,на компе воспроизводит как надо ,а на современных телевизорах как сжатая по бокам картинка.В свойствах файла 640*576 пикселей,а на картинке в ТВ наоборот сжато с боков.Если изменить формат ,например на весь экран ,то три четверти изображения теряется.VHS Жал в MREG ТВ-тюнером Beloff,до 8Мбит качества,повторяю на компьютерных устроqствах норма,а на разных фирм ТВ-как картинку поджали с боков(Х) и вытянули по Y.Сначала думал,ТВ несовершенно,обновлял программное ,толку нет на разных ТВ!Репу свою чесал,мысля правильная не приходит.Конвертировать неохота из за и так ахового качества картинки.Подскажите,может кто на эти грабли уже наступал. |
serega-64
nikola.da, =ТВ несовершенно=
Ну не то чтоб несовершенно, просто оно так "заточено", возьми CRT телеящик 4:3 и будет усё в норме, смирись и не пытайся с телеящиком эксперименты проводить. Единственное что мона сделать этт при оцифровке, вернее при конвертации в VOB-файл выставить формат 16:9, если конечно такая опция есть, я "нюркой-7" конвертировал и вроде там есть, врать не буду. |
goga_tv
nikola.da писал: | В свойствах файла 640*576 пикселей,а на картинке в ТВ наоборот сжато с боков.. |
А нужно оцифровывать с разрешением 720Х576, а после этого вопросы задавать... |
toto
640*576 - кривота какая-то. 640х480 или 576х720 нада ставить. |
Joiner
toto писал: | 640*576 - кривота какая-то. 640х480 или 576х720 нада ставить. | Попробуй сам такое разрешение. |
nikola.da
Спасибо всем за отклик!Масштаб картинки определялся автоматически в этом Beloff тюнере,я не имея опыта не стал заморачиваться и доверился создателям,вообщем-то неплохого девайса-платы.За неделю перекатал в цифру гору кассет.На тот!момент ещё не попробовав на современном зомбоящике,доске.Проверял на компе со стандартными проигрыв.и кодеками-норма.Ладно,дозебрю сам,раздал блин,родне блины,жалуются.. |
toto
Joiner, 720Х576 конечно :-) только перегнал - на удивление 26-летние кассеты в идеальном состоянии. шарп после замены пассиков и электролитов ожил - хотел уже на помойку несть.
а вот как из пионэра dvr-lx60 файлы достать? пионэр, собака - лучше всех цифрует. |
Lenchik
toto, Под линуксом диск посмотри. Если очень повезет, то там будут .TS фалы незашифрованные. Ну а если зашифрованы, то csa алгоритм штука серьёзная, так просто его не возьмёшь. |
toto
