gnom69
Как определить - палево, не палево ?
В Tcon TV 2008года выпуска- м.с.без gnd2, без подложки стоит с завода и на плате нет пятака припаять брюхо.
Значит с подложкой палево что ли ?
[/url] |
AlexP
gnom69, эти микросхемы идут в двух корпусах: AS15-F без подложки, а AS15-HF с подложкой. Так что это оригинал. |
Kolupalkin
gnom69,
Судя поЭТОЙ просто другой корпус.
А вообще так, как она греется то там и брюха мало будет ! |
Kolupalkin
AlexP писал: | gnom69, эти микросхемы идут в двух корпусах: AS15-F без подложки, а AS15-HF с подложкой. Так что это оригинал. |
Ихде ты это нашёл ? В даташите ни слова нет о подложке ! HF- совсем о другом !
А вот новые китайси шлют с брюхом ,причем не зависимо от букв ! |
blek1
AlexP
Kolupalkin, Как раз в даташите, там где маркировка внизу и указанно Note: (H): Exposed pad (3.05x3.05 mm) |
Kolupalkin
AlexP писал: | Kolupalkin, Как раз в даташите, там где маркировка внизу и указанно Note: (H): Exposed pad (3.05x3.05 mm) |
Та это я видел, и читать умею
Где на чипе написано,что он с подложкой |
AlexP
Kolupalkin, тут ты прав, чипы маркируются AS15-F или AS15-G независимо есть подложка или нет. |
amjm88
Это
AS.jpg 20.07 КБ Скачано: 525 раз(а)
gnom69
AlexP, g вроде без gnd под брюхом, в филлипке махал. Почему такой разброс,.., ведь с брюхом тепло рассеивается хорошо..Резинку не удалось наворотить , не хватает по вертикали, крышка не прижмёт, мутить надо.Маркинг один хер AS15-F. |
AlexP
gnom69, резинку лучше ставить для теплоотвода. Если не хватает толщины, беру с плазмы, обычно под Y стоит толстая. |
gnom69
AlexP,,Да.Исправная там 39 градусов или менее.По ходу, можно ставить тогда и ту и эту. |
