Ну не кудышняя изоляция проводов!
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 от 25/03/2016 23:10 цитата
В ремонте ПММ KUPPERSBERG GSA 480 Заявлена неисправность, при включении выбивает УЗО на щитке. Ремонт повторный, первоначально, не включался аквастоп, пропустила прокладка под дозатором, жидкое моющее средство внутри двери по жгуту проводов попало на поддон машинки, сработал датчик протечки(залип) Течь устранена, все промыто протерто, работает, сдана клиенту. Вот, на следующий день привезли на повтор, ругаются, включаю при них, работает! Клиент грит а у нас срабатывает УЗО - ИЗВЕНИТЕ у нас УЗО нет, оставляйте проверим. Ну думаю где то осталась вода, подсушу феном, делов то. Разобрал, проверял все агрегаты, модуль, на корпус - все чисто, придел на тесторе 1 мегом. Далее давай смотреть провода, вот тут и удивился, все провода по высокому в жгуте звонятся на корпус, сопротивление порядка 200 - 300 кл, а прижимаешь жгут, еще меньше, между собой звонятся по разному, вытащил жгут из защитного кембрика, влажные, вчера промывал, осталась вода чуть, кто бы знал что такое, протер насухо, стал тестером, все равно есть сообщение между собой, но значительно меньше, прижмешь рукой, сопротивление меньше. Да, просмотрел под лупой, изоляция свежая, мягкая, провода новые, изоляция толстая., не пойму, как может так быть, машинки три года. Беру,два провода вместе, и в банку с водой, изоляцию, вахх, показывает 300 кл, это на таком малом участке, а по всей длине, что будет, болтаю провод в банке, вообще до ста килоом набалтываю! Такое впечатление, что изоляция из поролона сделана. Взял старый похожий провод какой то валяется куча в углу, скрутил, в банку - ноль! Вот это правильно! думал уже из ума выжил. Вот как бывает, брак наверное какой, да вроде и немци машинка, что, придется весь жгут , покупать провод, менять, а то еще вдруг влага какая, ПММ всетаки!
Да, еще тут подумал, может моющее средство такое, что впитывается в изоляцию и разрушает ее. Надо будет спросить, что за жидкость стратегическая, заправляют.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 26/03/2016 01:23 цитата
Аымой спиртом высуши хорошо и пропитай чем нибудь, мне кажется пропитка для обуви самое оно
Иначе только менять проводку
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 26/03/2016 07:22 цитата
Rom-Zecs, а потом клиент ласты склеит и придется автору в суде объяснять откуда он узнал про чудесные свойства пропитки для обуви.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 от 26/03/2016 13:02 цитата
Ага - Гуталином!
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 26/03/2016 15:41 цитата
Циатимом смех
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 от 28/03/2016 00:19 цитата
Слил с дозатора остаток жидкости, синего цвета, грамм 25, в стакан, снял верхнюю изоляцию с эл провода 1,5мм2, скрутил вместе обе жилы косой, замоченный стоял сутки, зачищенные, открытые медные концы окислились, краска изоляции проводов посветлела, промыл водой, вытер тряпкой - под прибор, придел 2 МОм, Показаний нет, норма - вывод изоляция - блин,и на западе воруют
Начал менять провода, обнаружил на жгуте этикетку этого производителя, сию пытаюсь выйти на них.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 от 31/03/2016 12:36 цитата
Заменил, все провода по высокому на провод 1,5 мм2, теперь на корпусе нет ничего, работает, при мойке, мотор 400 мА, при включении тена 8 А, норма, тен 1800 W. А вот каким образом можно проверить не сработает ли у хозяев опять УЗО, не покупать же на один раз.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 31/03/2016 13:09 цитата
У моего УЗО дома ток защиты 30ma. Можно померять ток между заземлением машины и нулевым проводом, потом вилку в розетке перевернуть и снова померять. Если где основательно пробьет, то тестер сгорит.
blek1
blek1
Сообщение #9 от 31/03/2016 13:29 цитата
Я не пойму,что мешает заменить провода?Вам делать,что ли нечего пропитывать их всякой фигнёй?Хотите пожара или мёртвых?
Прямо клиенту и говорите-так и так плохая изоляция проводов или брак или от моющего средства-надо менять, дополнительно это будет стоить-столько-то столько.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 31/03/2016 15:20 цитата
Че-то я не понимаю видимо в этой жизни недовольство, огорчение ну до какой же степени надо быть жмотом, чтобы в мастерской, даже частно гаражной работать с посудомойками- стиралками без УЗО. ну хоть от нагревателя накопительного приговоренного бы отрезали хвост с узо. Хотя если как у кошки 9 жизней то может и ничего.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 от 31/03/2016 20:01 цитата
Да дома уже как год работаю, в центре города снимал помещение, 2 комнатки, холодно, хозяин загнул аренду 20 тыс в месяц, плюс коммуналка, зимой газ оплачивать, всюду дует, сквозняки, паяльник замерзает, работы хватает и дома, Ремонт Бытовухи только у меня, плохо что пруться теперь домой, двор стал проходным, каждая бабка со своим чайником - наглые, через забор лезут, когда калитку запру.
Если мерить землю на ноль - ноль и будет, если фазу 220 покажет,земля у меня добрая, на весь двор штыри, остались еще как радиолюбитил.
Видимо не как не проверишь, нужно УЗО на него утечку подавать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 31/03/2016 20:07 цитата
paronnikov1, УЗО не реагирует на противофазный ток в проводах, а реагирует на синфазный.
Или вы неправильно работу УЗО представляете, или меня не поняли. Машину надо оторвать от земли. Например третий провод в розетке отключить и в этом разрыве мерять ток. Если тока нет, или он меньше 30 миллиампер, то УЗО у хозяев не сработает.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #13 от 31/03/2016 20:15 цитата
Я понял, мерил так, через лампочку, тока нет, прибор стрелочный, напряжение странное показывает как тен в работе, на любом пределе одинаково, как наводка какая, а у китайского башню срывает, моргает черти чего, и конечно лампочка на индикаторе без земли, светится
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 31/03/2016 21:04 цитата
На напряжение можно забить. Там на входе обычно конденсаты стоят с обоих проводов к массе. УЗО срабатывает по синфазному току и немалому. Похоже не стыковка какая то в стандартах безопасности разных стран. У меня стоит УЗО 30 mA а по нашему стандарту протекание тока через тело человека, в 20 mA уже считается опасным.
Rom-Zecs
Сообщение #15 от 31/03/2016 21:09 цитата
Токовые трансы намотай и меряй, только ноль откалибруй
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 21:24
Или оба провода в одно кольцо проще
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 31/03/2016 21:27 цитата
Rom-Zecs, Там нечего калибровать. Достаточно в два провода намотать. Например прямо сетевым двужильным проводом. Вторичную обмотку одинарным и с тем же количеством витков. На противофазный ток такой трансформатор не будет реагировать, на вторичной обмотке ничего не будет. Токи взаимно скомпенсируются. А вот если ты возьмешься за фазу и за батарею, то ток потечет только по одному проводу и на вторичке появится напряжение. Вернее на вторичке надо мерять ток, который тебя убивает.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #17 от 31/03/2016 21:30 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Че-то я не понимаю видимо в этой жизни недовольство, огорчение ....., чтобы в мастерской, даже частно гаражной работать с посудомойками- стиралками без УЗО. ну хоть от нагревателя накопительного приговоренного бы отрезали хвост с узо. Хотя если как у кошки 9 жизней то может и ничего.
Поддерживаю. Хоть мы и не саперы, - не дай ты Бог , - если еком токнет.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #18 от 01/04/2016 00:15 цитата
Нужно не лезть на ражон, не мерить напругу слюнявым пальцем, тогда и не токнет. А c этим УЗО задергаешься, в ремонте каждый утюг будет его выбивать, это ставить его на рабочий стол и садить рядом с кнопкой секретаршу.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 01:36
paronnikov1 писал:
В инете почитал отзывы на эту машинку, многие жалуются, тресет их током, значит все таки гонят брак производители этих жгутов. Написал письмо на их фирму, объяснил - ни ответа ни привета, значит в курсе
http://qps.ru/WtC3H
Rom-Zecs
Сообщение #19 от 01/04/2016 13:37 цитата
Утюг выбивает узо это пять
