7887
Здравствуйте, много пишут в интернетах про мерцание LCD из-за ШИМ подсветки, мол делают её на 200Гц...
Вопрос вот в чем, что мешает производителям сделать эту шим на частоте скажем 10кГц ? Или что им мешает делать обычный стабилизатор тока?
А может мерцание не связано с ШИМ подсветки? |
Для подсветки используют шим с функцией стабилизации тока через обратную связь.Да и частота работы шим от 100кгц начинается.Вам надо теорию подучить |
7887
Теорию говорите? А вы в гугл вбейте, пишут 200Гц и даташит приводят )
Собс-но один из моих вопросов - "А может мерцание не связано с ШИМ подсветки?"
Зы. Я опечатался немного, не стабилизатор, а регулятор тока нужен аналоговый имеется ввиду |
ссылки в студию почитаем кто там и что пишет
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 12:07
Аналоговый регулятор это телик в 2 раза больше жрать будет+затраты на теплоотводы и вентиляторы.
Купите тогда плазменную панель там ничего не мерцает проверено лично имею 2 таких тв |
7887
Мощность подсветки от диагонали зависит. |
7887
ясное дело, оринтировочно, например у 21
Я к тому, что мощность там небольшая и никаких вентиляторов не надо )
Вообще надо тогда для начала понять, от чего жк мерцает ) Если ШИМ, соотв. почему не поднимают частоту или не используют другие методы. Если нет, то что? |
7887
Ну так это небольшая мощность. Особенно учитывая что светодиоды легко можно разбить на параллельные "ветви".
Даже если например взять последовтаельно 100 штук светодиодов по 3в, то получим 30Вт/300В = 0.1А, если питание где-то 305В, то теплопотери будут 5*0.1=0.5Вт ) |
Ну так светодиоды и разбиты на параллельные ветви только питание их 12\24 вольта(бывает и 60-70 в больших диагоналях) в зависимости от модели.
Я же писал что надо теорию подучить большинство вопросов бы отпало,производители жк телевизоров тоже не дураки у ник там целое конструкторское бюро сидит и решает эти проблемы в т.ч. и проблему себестоимости производства.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 14:35
И получается что дешевле написать подпрогамму и зашить её в проц которая эмулирует стабилизатор тока,чем городить всякие транзюки.При объёме выпуска моников миллионами штук экономия в 20 центов на одном монике даёт хорошие девиденты |
