Borbos
Micom - C69551Y DW167MN05
Memory - 24LC08B/P
SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499
TR Chopper - TSM-4020
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - U3661M
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3653B
Teletext - SAA5281P/R
Sound - даташит на TDA7056
Tuner - VTSS7SZ3
Tube - A51JSW90X
FBT - DCF-2217L (HR7797)
HOT - 2SD1878 or 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2330
Пульт: - R-22
IC remote - PCA84C122AT/003
Other ICs - KA2186
Здравствуйте.
Чем можно заменить этот термистор(R807)
datasheet на j29p190 мне найти не удалось и какую функцию он выполняет тоже непонятно.
Ну очень сильно он греется.
Также сильно греется 14ML03F1
Что это за элемент тоже не понятно.
На схеме обозначен как DTH451C262BF140M270
Элемент ERP-Z5B5N180A на плате не обнаружен.
Yuritsh
Borbos писал: | (R807) datasheet на j29p190 мне найти не удалось и какую функцию он выполняет | Он проводит ток.
Borbos писал: | тоже не понятно | Мне так же непонятно, зачем ты туда полез, если ничего не смыслишь в этом. |
Borbos
Yuritsh писал: | Borbos писал: | (R807) datasheet на j29p190 мне найти не удалось и какую функцию он выполняет | Он проводит ток.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Зачем писать когда не имеешь что сказать
валентин-сибиряк
Borbos, я тебе уже писал,греются значит работают,чего до них докопался.Лучше напиши,что у тебя случилось с ящиком. |
Borbos
валентин-сибиряк писал: | Borbos, я тебе уже писал,греются значит работают,чего до них докопался.Лучше напиши,что у тебя случилось с ящиком. |
Да с ящиком как я уже понял стандартная для CP-330 выстрелил С414.
Ну и дальше С422=>С416=>TDA3653B=>D1555.........
Решил изначально "причесать" блок питания,а потом уже дальше копать.
P.S. С позистором(DTH451C262BF140M270) в принципе всё понятно.
А вот с нагревом j29p190 пока не разобрался.Можно ли вместо термистора поставить резистор?
Если можно то какого номинала? |
Yuritsh
Borbos писал: | Можно ли вместо термистора поставить резистор?
Если можно то какого номинала? | Зачем??? Он у тебя ток НЕ проводит???
Закон Ома изучи для начала, прежде чем в телевизоры лезть. |
Borbos
Yuritsh писал: | Borbos писал: | Можно ли вместо термистора поставить резистор?
Ток он проводит.
При этом выделяется большое количество тепла,что приводит к локальному перегреву платы.
Хочу поставить мощный керамический резистор.Мощность резистора 5-10Вт это понятно,а вот какое сопротивдение?
Yuritsh писал: |
Как только предоставится хоть малейшая возможность,пренепременнейше воспользуюсь столь ценным советом. |
victorx
резистора 5-10Вт =а он что, грется не будет? |
Borbos
victorx писал: | резистора 5-10Вт =а он что, грется не будет? |
Конечно будет.
Но площадь рассеивания отличается на порядок(и) от j29p190 в пластиковом корпусе. |
Yuritsh
Borbos писал: | Хочу поставить мощный керамический резистор | Зачем??? Что от этого изменится? Думаешь разработчики телевизоров глупее тебя? |
Borbos
Yuritsh писал: | Что от этого изменится? | Не будет локального перегрева платы.
Yuritsh писал: | Думаешь разработчики телевизоров глупее тебя? |
Ну глупей.не глупей,а перегрев платы есть.
А вообще разработчики этого шасси "красавцы".
Высыхает емкость и выгорает половина платы.
Обрыв резистора и нет кинескопа. |
victorx
Borbos, хочешь еще чтобы 20лет проработал |
Borbos
victorx писал: | Borbos, хочешь еще чтобы 20лет проработал |
А почему бы и нет.
У меня на даче 3УСЦТ с 1991г.в. работает нормально. |
suchkovvolodya
Красавчик я забыл уже как он выглядет!!! |
Borbos
suchkovvolodya писал: | Красавчик я забыл уже как он выглядет!!! |
А что удивительного?
Там 54 кинескоп,41 цветность,ДУ 90 каналов.
Работает себе от спутника.
За последние 20 лет только пыль из него иногда выдувал. |
Servismen
Если очень хочется поставь в место термистора диод(катодом к двум резисторам), а резисторы из параллельного соединения переставь в последовательное. Место там предусмотрено. Всегда так делаю. Запуск отличный и не греется. |
