Марка переключателя.Решено.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 от 12/05/2016 21:43 цитата
"Сами сделаем" - разворотили.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/05/2016 23:23 цитата
gnom69, У тя шо ни тема, то шедевр. Тута та шо, похвастаться решил иль надо чё? Вот у тя кажный раз - читаешь и гадаешь, чё мужик хотел? Попробуй свои мысли как то упорядочить, шоб народ в прострацию не впал.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 00:29
Опять же непонятно откуда, где стоит?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 12/05/2016 23:53 цитата
В старых компьютерных БП похожие стояли, переключали 127/220 Вольт.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 13/05/2016 00:01 цитата
Yuritsh, Там один "ползучий" контакт, а тута пара нужна. Этт скорей всего или с фена промышленного или фена бытового.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 13/05/2016 08:30 цитата
serega-64, Да, типа фена, греет суставы ИК лучами наверное.Попросили сделать,на новый не ма копеек."Гад" 3x позиционный.Даже 4х, пять пар контактов на основании.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 13/05/2016 08:50 цитата
gnom69, Встречал такой на китаезном пром-фене, два ползунка на 4 позиции. Ищи от подобных приблуд, более ни где не видел, а если и встречал, то размер не тот и ессно ток не выдержит. В бытовых фенах редко двух-ползунковые, в основном одиночки на три позиции, редко 4. Даже и предложить что то конкретно трудно, токмо на разборе.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 10:02
gnom69, По подробней опиши, что он включает и почему два ползунка, может мона от чего то отказаться и сделать одноползунковый, но со встроенным фазоимпульсным регулятором, в нем деталей четыре штуки, не считая симистор и крутилку.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 от 13/05/2016 09:24 цитата
serega-64, В 10ть откроемся, попрошу узнать что он делает вообще, или паспорт может остался. Четыре вывода от туда выходят.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 13/05/2016 10:15 цитата
Два двухполюсных тумблера. Как раз четыре возможные комбинации.
gnom69
gnom69
Сообщение #9 от 13/05/2016 11:21 цитата
Отбой тревоги,глаза разул.Там пара синих пр-ов запаралелина и соединяется с 220, а второй идёт на вык-ль - стрелка вправо.Что бы они не передвигали, фигарит на всю катушку, при условии что там катушка вообще есть, а не просто фонарь красный светит .Одно всё таки есть, слабее, одна обмотка работает.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 12:35
Запутался я что то ..пиваст с утра =плохая идея..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 13/05/2016 11:43 цитата
Самое левое положение, все провода в кучу. Следующее положение, стрелка вправо соединена с верхом. Следующее положение стрелка вправо соединена с низом. Последнее положение, всё разомкнуто.
Два отдельных выключателя. Стрелка вправо к обоим. И к каждому по одной стрелке влево. Оба выключены, включен один, включен второй, оба включены.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 от 13/05/2016 12:38 цитата
Lenchik, Включу тогда обе функции и массожер и теплуху в третьем положении, пусть с розетки выдирают, позвонили, говорят сделайте что бы работал - не возражаем.
