Сергей92
Здравствуйте. Так как мой С1-73 приказал долго жить, прикупил на первое время себе показометр Hantek 6022be. Бывает необходимо иногда залезть в первички БП, выход инвертора (ИБП) и т.п. Что еще нужно к нему для безопасного измерения? (С usb приставками раньше работал только в низковольтных цепях). |
hacjka
лучше всего трансформатор разделительный. |
serega-64
Сергей92, Сделай себе разделительный транс, ватт так на 160, от старых ламповых ч/б телеящиков. У мну такой + прикрутил две лампы в разрыв и вывел двойную розетку, одна половина напрямую с транса, вторая через лампы, лампы мона коммутировать 40, 100, 140 вт. Транс перематывать не нуно, просто суммируются вторичные обмотки. Более ты ни как гальванически не развяжешь от сети.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 12:04
hacjka, |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
и в любом случае лучше не пользовать сетевой адаптер ноутбука при этом имхо. |
Сергей92
serega-64, Ты как всегда даёшь дельные советы
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 12:31
Еще вопрос такой: на этом показометре нет закрытого входа, можно ли соорудить приставочку (переходник что ли) для добавления сего? Может кто-то уже сооружал или статейка есть? |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, Раньше пользовал 560к паралельно кондер 150н и в разрыв минуса испытуемого тела, но как то стремно, данунах рисковать прибором, слепил транс, поставил стационарно на стол, красота.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 12:48
Сергей92, =нет закрытого входа=
А что такое закрытый вход? Дани что иное как конденсатор, если есть место в примочке, то поставить микротумблер или что то для оперативного вкл. закрытого входа, по простому - перемкнул, разомкнул кондер. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, я сейчас пользую осцилоп с аккумуляторным питанием и не заморачиваюсь с холодными-горячими землями пока зарядку не подключаю. Собс-но если примочка кормится от USB по сути получается то же самое. Но компом рисковать как-то не хочется. |
serega-64
= я сейчас пользую осцилоп с аккумуляторным питанием и не заморачиваюсь=
Ну дык я больше за себя переживаю при такой проверке. мало ли влезешь ногой не туда, а рука на фазе или потенциале. |
Сергей92
Короче думаю прикупить преобразователь 12-19 и использовать как резерв авто АКБ. Думаю на первое время самое то... А с закрытым входом надо поэкспериментировать... |
Александр Михалыч
serega-64 писал: | .... разделительный транс, ватт так на 160, от старых ламповых ч/б телеящиков. У мну такой ...... Транс перематывать не нуно, просто суммируются вторичные обмотки. Более ты ни как гальванически не развяжешь от сети. .... |
+ И я себе такую приблуду слепил, из транса от ТВ (ТС-180). Вообще то для осцила варганил, но так как у мну специфика, - ремонт стирок, помоек, печек и т.п., - плюс запихнул туды еще и сборку-выпрямитель на радиаторе, и от накальных обмоток питаю четырнадцати вольтовый шуруповерт.
Получилась приблуда два в одном флаконе. |
paronnikov1
А у меня щуп С1 - 112 случайно упал на фазу, был в режиме вольтметра, бабахнуло, все микрухи на плате в коротыш, сию пользую только осцилом, жалко, время нет, двух сторонний, плотный монтаж. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, у кого плотный монтаж? У 112-го? Вы видимо не встречали раельно плотного монтажа даже в советских приборах. |
paronnikov1
Могет быть, но все равно возится, да и потом, калибровать мучатся. |
