Alexandr
Эту антенну хочу воткнуть в GSM модем, переделав BNC на SMA, но ни одной надписи на ней нету.
Может кто-нить оценить рабочую частоту антенны?
Длины участков слева направо в мм: 20-60-20-55
ant.jpg 21.6 КБ Скачано: 172 раз(а)
Это не подойдёт к модему сия антенна от радиостанции скорее всего на 27мГц ,возможно 144.Модем же работает на 1800-2100мГц выводы за вами |
Alexandr писал: | Эту антенну хочу воткнуть в GSM модем | - воткнуть ты ее можешь разве что в .... но ни как не в модем ... для определения ее частоты настройки нужно ЭТО:
Alexandr
Такая короткая на 27? Это антенна от какого-то блока телеметрии, хозяев пока не нашел.
Приборов конечно нет. Надеялся на какой-нить расчет, или ссылку в магазин на такую же, где ее частота указана ). Ибо тематика антенн мне не профильна, хз как подступить к этой с катушками, но J-антенну к LPD рации делал |
Внешняя антенна от роутера с вайфаем будет самое то что надо если использовать со штатным кабелем,а от этой пользы никакой не будет ещё можно передатчик в модеме приложить |
cyberbob
Alexandr писал: | Такая короткая на 27? : |
Ну так ты пересчитай частоту в длину волны и возьми от неё четверть.... |
Alexandr
а катушки же как?
Хорошо, даже при общей длине антенны от основания гайки до середины макушки в 16,5 см получается 66см.. Четверть волны 27Мгц - аж 2,75 метра. чет никак не вяжется . Но согласно этому расчету получаем, что наша антенна работает на 450Мгц, что ,в принципе, радует. Но катушка у основания разве не удлиняет штырь, и нафига катушка посередине?
Еще вопрос: это можно назвать коллинеарной антенной 1/4 на 5ГГц? - для телеметрии самое оно. Или 5/8 надо считать |
cyberbob
Alexandr
там нету моей конструкции |
cyberbob
Почему нет,антенна "Франклина",тока она с одной катушкой,ты главное это всё фуфло близко к сердцу не принимай,тебе n max, в принципе дал ответ на твой вопрос,хочешь изучить тему антенн глубже..не вопрос,инфы в инете море... |
Alexandr
За ответ n max отдельная благодарность. Очень возможно, что так и поступим. Но антенна осталась и хочу знать куда ее пристроить, при этом втыкать туда, куда указал KRAB, чет не хочется, хоть и не дописал про место установки точно. |
Alexandr писал: | хочу знать куда ее пристроить | - привози - кину на ВОТ ТЕ ПРИБОРЫ и скажу
"Колинеарка" + еще наверняка согласование внутри будет - может быть "двухдиапазонной" - нужно смотреть "реальные резонансы". |
Lenchik
Alexandr писал: | а катушки же как?
А вы какое отношение к радио имеете?
Катушки не делят длину антенны на куски, они фазу сдвигают, и увеличивают эквивалентную длину антенны. Это даже дети со станции юных техников знают. Применяют удлинительные катушки редко, по причине очень низкой эффективности такой антенны. Катушки только КСВ уменьшают, то есть согласования антенны с кабелем улучшают, но длина антенны от этого не увеличивается, как и усиление. |
mr.vai
Lenchik
mr.vai, Ничего она не давит. Без катушки антенна была бы длиннее на ту же частоту. Но работала бы лучше. |
Alexandr
Lenchik писал: | А вы какое отношение к радио имеете? | PTT на LPDшке нажимал . ВЧ электроникой и антеннами никогда не занимался, за исключением баловства из "Шпионских штучек" когда-то.
KRAB, в принципе за 18 часов доеду )
В общем картина понятна. Надо либо найти хозяев, либо изучить кишки блока, в который она втыкается,в надежде определить частоту. Но весьма вероятно, блоки уже успели утилизировать. |
Lenchik
Alexandr, Эту антенну и без описания видно что она не пригодна для GSM. Там штыри практически не применяются. Обычно двойной зигзаг или еще что. |
Alexandr
Там сейчас вот такая:
До этого момента был абсолютно уверен, что это штырь. |
Lenchik
Так она и не дает ни какой прибавки, это китайский развод покупателей. У GSM часты меньше 800 Мегагерц не бывает. 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600. Сначала выясните на кокой частоте БС рядом с вами работает. По теме антенн для GSM информации в сети полно. А у вас на фото это какое то издевательство а не антенна. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Lenchik, То-то на этих "издевательствах" все GSM модемы платежных терминалов раньше работали, да и сейчас еще их полно. |
