SERVER555
Здравствуйте Ребята , как можно опознать этот светодиод и его рабочее напряжение ? Купил светодиод трехцветный , а не указано ни напруга ни ток потребление ни модели , ничего http://dalincom.ru/goods.php?id=7217 |
SERVER555
n max, Подскажите пожалуйста , нормально ли будет если светодиод подключить через резистор величиной 1.5 ком к 12 вольт или все же номинал увеличить ? Просто с даташитом не много не разобрался Все вроде бы понятно написано , но как будет более практично подключить этот светодиод что бы не спалить Игрушку собираю ребенку , а в ней будет около 100 шт таких светодиодов Вот не хочется спалить их .. С разисторами проблем нет , могу на каждый светодиод индивидуально поставить Но вот с номиналом не ошибиться бы .. |
serega-64
SERVER555, Ставь 1.2к, не ошибёсся. По сути светик это не что иное как стабилитрон (грубо) и яво есть ток "стабилизации", а в реалии ток потребления в номинальном режиме при определенной величине яркости. |
buff
SERVER555 I = U / R или R = U / I - как вам удобнее...
5 мА - 2,4 кОм. |
SERVER555
buff, С первой формулой понятно I = U / R Тем самым мы найдем ток не номинальный ( тот который нужен светодиоду ) а тот который будет уже после резистора , а вот со второй формулой не понятно R = U / I К примеру напряжение 12 вольт будет в схеме , а ток какой величины , откудого ее брать ? Это надо знать рабочий ток светодиода , так ? |
buff писал: | SERVER555 I = U / R или R = U / I - как вам удобнее...
5 мА - 2,4 кОм. |
Прямой ток через один кристалл 30мА согласно даташиту
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 15:21
390- 470 ом будет в самый раз |
buff
SERVER555 писал: | buff, С первой формулой понятно I = U / R Тем самым мы найдем ток не номинальный ( тот который нужен светодиоду ) а тот который будет уже после резистора , а вот со второй формулой не понятно R = U / I К примеру напряжение 12 вольт будет в схеме , а ток какой величины , откудого ее брать ? Это надо знать рабочий ток светодиода , так ? |
Светику достаточно от 1 до 5 мА - всё зависит от требуемой яркости... |
SERVER555
Ребята всем огромное спасибо за разъяснение |
buff
n max писал: |
С таким током долго не протянет , да и греться будет - нах это надо... |
для индикации согласен 1-5мА достаточно,а для света может и не хватить тут уж автору решать |
SERVER555
Решил на 1 ком поставить Только что попробовал Подключил к БП с компа 12 В через резистор в один ком Ток потребление светодиода составляет 10-12 мА Синий около 12 мА , зеленый 10 а красный около 10 Думаю на таком токе светодиод прослужит нормально )) Яркость свечение синего и зеленого яркое , аж глаза слепит и не греется светодиод а вот красный не много по тусклее |
buff
n max писал: | для индикации согласен 1-5мА достаточно,а для света может и не хватить тут уж автору решать |
Игрушку собираю ребенку , а в ней будет около 100 шт таких светодиодов - только на светики порядка 3 А., это перебор для игрушки...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 16:50
вот красный не много по тусклее - да , так и будет. |
mr.vai
