krugen
Сделал очередной RCT телевизор , был пробит строчный транзистор и слетела прошивка , БП в норме ,нашел еще сухой лит в цепи базы транзистора строчного по цепи +13в , поставил на прогон,все работает, не греется, +130в стабильно,картинка четкая, не дергается, звук чистый без щелчков, но иногда слышны прострелы совсем небольшие но я их слышу , внимание вопрос: как продлить жизнь телевизора с таим дефектом? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пристрелить чтоб не мучился или ждать пока снова прошива слетит или еще че-нить снесет. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
krugen, может ТДКС постреливает, а не кин??? |
victorx
их прострелы надо увидеть,где стреляет
ДОБАВЛЕНО 15/07/2016 18:13
землю не забыл подключить на кинескопе |
serega-64
krugen, Открой крышку и смотри в полной темноте, единственное, что яркость накала не даст их увидеть в кине, а вот наружные разряды хорошо видны. Хотя у мну было, что и не видать, не принимал с пульта команды, не мог понять почему (на четверке дело было) пока рукой мимо провода на аквадаг не провел, @бануло не слабо, в акурат посередине, зато узнал почему. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
serega-64 писал: | пока рукой мимо провода на аквадаг не провел | Можно отвёрткой провести. |
serega-64
Борис Горбунков, =Можно отвёрткой провести.=
Забыл сказать, что случайно. |
krugen
Земля подключена,постреливает именно аквадаг, был большой слой пыли, протери продул отклонялку воздухом, вроде перестал постреливать, ну время покажет ху из ху |
iyzef
Хитрый лис
На ПК бывает разрядник по фокусировке внутри шьет,а бывает и ОСка около горловины... |
STIPLER
Халтурщик
iyzef писал: | На ПК бывает разрядник по фокусировке внутри шьет... |
Если б я в каждом ТВ из за прошитого разрядника по фокусу панельку менял - разорился б давно.
Поступаю проще - разбираю панельку, и выпаиваю корпусной лепесток разрядника. |
Joiner
krugen писал: | Сделал очередной RCT телевизор , был пробит строчный транзистор и слетела прошивка , БП в норме ,нашел еще сухой лит в цепи базы транзистора строчного по цепи +13в , поставил на прогон,все работает, не греется, +130в стабильно,картинка четкая, не дергается, звук чистый без щелчков, но иногда слышны прострелы совсем небольшие но я их слышу , внимание вопрос: как продлить жизнь телевизора с таим дефектом? |
Из поста ясно только одно - скорей всего диагональ не 29-я и не 28-я, и не 25-я, т.к. в них не ставились дарлингтоны.
"нашел еще сухой лит в цепи базы транзистора строчного по цепи +13в" - только для составных применялось такое.
А с другой стороны 130в питания строчной говорит, что это классическое исполнение СР.
Кароче - встречный вопрос ТСу - что за сабж мы тут обсуждаем? |
krugen
DEWOO DTH29U7K-100D шасси CP830, |
iyzef
Хитрый лис
Пробило НОТ в строке.Высокое было наверно не хилое.Смотри под ОС-кой.Фокус через стекло стреляет в ОС-ку бывает запросто.. |
