Стабильная зарядка для аккумулятров 3,7v
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 16/07/2016 19:36 цитата
Для зарядки аккумулятора 3,7v-2000mA .Простая схемка.VT1-D2544,VT2-C1815, IC-78RM33,диод подобрал с ТВ тюнера, Заряд идет до 4,1V . Ток заряда(~120mA) стабильный до окончания зарядки и задается резистором 4,6ом,К деталям схема не критична VT1может быть КТ805-КТ815 и т.д.VT2 хоть КТ315.
victorx
Сообщение #2 от 16/07/2016 20:10 цитата
-в итоге с тюнера дернул чёйто- смех вот и повторяй схему.Можно последовательно со стабилитроном включать обычные диоды,один диод где то 0.5 вольта
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 16/07/2016 20:19 цитата
А мне всё казалось что заряжать надо стабильным током, а не стабильным напряжением. И при достижении определенного напряжения, отключать зарядный ток.
tynalex
tynalex
Сообщение #4 от 16/07/2016 20:40 цитата
Lenchik писал:
100% правильно тебе казалось! Как только на аккумуляторе (Li-Ion) установится 4.2v, так он и отключится должен. Нужен именно стабилизатор тока, а не напряжения!
V_I_K
V_I_K
Сообщение #5 от 16/07/2016 21:38 цитата
Зачем этот компот? Вот на, не благодари!
"TP5000 4.2V/3.6V 1A Lithium Battery Charging Board Charger Module"
http://ru.aliexpress.com/item/TP5000-4-2V-3-6V-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module/32465408605.html?spm=2114.10010208.0.48.yS76is&isOrigTitle=true
ВСЕГО 147 рублей!!! На чипе TP5000. В СБОРЕ!!! С индикацией состояния двумя светодиодами!!! Ток заряда до 2000 мА.
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=585578
Не хочешь на TP5000? Вот на другом чипе TP4056 (всего за 50 рублей В СБОРЕ!!! С индикацией состояния двумя светодиодами!!!):
"5V Micro USB 1A 18650 Lithium Battery Charging Board Charger Module New IT"
http://www.ebay.com/itm/161849472463?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
[/url]
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 16/07/2016 21:51 цитата
iyzef, застрял ты где-то в 80-х годах со своими самоделками.
Есть куча готовых вариантов уже в корпусе за сущие копейки.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #7 от 17/07/2016 08:38 цитата
Yuritsh писал:
Есть....
Ага там в повербанках в самих банках зачастую за место лития и ионов в перемешку...песочек засыпан для веса..улыбка... На ютубе давно выложена куча разоблачений псевдоаккумов 18650 на которых "написано" 9000 мАч.в которых на деле же нету и 900 мАч.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 17/07/2016 11:10 цитата
V_I_K, не передергивай. Там нет никаких банок. Банки покупай сам отдельно, соответственно своим доходам.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #9 от 17/07/2016 11:27 цитата
Yuritsh писал:
Да купил я уже. Тестирую, они даже больше 3500 мАч.
NCR18650B (3400мАч) -40 штук (251р./шт.)……10.041р.
(на сегодня уже подешевели даже).
http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-lot-New-Original-18650-NCR18650B-Rechargeable-Li-ion-battery-3-7V-3400mAh-for-Panasonic/32611589032.html?spm=2114.13010608.0.139.7xCSpc
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 от 18/07/2016 19:24 цитата
Lenchik, Лан,исправил описание,хотя ИМХО и так по схеме ясно -стаб.тока+стаб.напряжения,используемый только для ограничения напряжения.Yuritsh, Да нигде я не застрял.Просто коснулось вечером,сделал за пару часов в SMD-шном варианте и в зарядник добавил.И бегать никуда не надо или микры искать какие то....слепил из того что по руку попалось.
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 18/07/2016 19:42 цитата
Usb один диод и один резистор и все!!!!!
V_I_K
V_I_K
Сообщение #12 от 18/07/2016 20:05 цитата
iyzef писал:
"Я его слепила, из того, что было...улыбка..."
Это зовется из "говна и палок"! Только это вчерашний день, и даже позавчерашний. Из оперы: "когда в СССР все было в дефиците!".
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 от 18/07/2016 20:18 цитата
Rom-Zecs.А где стабилизация тока? Весь смысл девайса теряется.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 22:35
V_I_K, Ващет это зовется рубрика Электроника от А до Я ,а не проф.ремонт аккумуляторного элекроинструмента...Кста в СССР-ии и SMD то не было.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #14 от 18/07/2016 21:41 цитата
Rom-Zecs писал:
Я бы не рискнул.
Rom-Zecs
Сообщение #15 от 19/07/2016 21:55 цитата
А я бы рискнул, стабилизация там ни за каким чертом не сдалась
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 20/07/2016 05:08 цитата
Rom-Zecs, рискнете-расскажете, или АКБ в хозяйстве как назло нету чтоб попробовать?
victorx
Сообщение #17 от 20/07/2016 07:24 цитата
=Кста в СССР-ии и SMD то не было.=было,например сборки на керамике в горизонтах,к133 серия микросхем и т.п
Rom-Zecs
Сообщение #18 от 21/07/2016 01:17 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Хотел сьязвить но не буду.
Пробовал пару раз, доволен, сложнее приколхозить разьем чем спаять зарядное
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 21/07/2016 09:10 цитата
Rom-Zecs, я просто очень хорошо помню последствия заряда литиевого аккумулятора от камеры без контроля окончания заряда. Сдохла схемка и ее удалили за ненадобностью чтоб не мешала. Хорошо потери были только материальные.
Rom-Zecs
Сообщение #20 от 21/07/2016 13:45 цитата
Так думать надо что к чему подключаешь
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 13:47
Для особо назойливых предложу подбирать диод с высоким падением, например высоковольтный или два шотки, тут на вкус и цвет...
