alek50685
погорела в цифровом приемнике SSY1920, хочу воткнуть LM317T, но не знаю как подобрать резисторы что б на выходе было мне нужные 3.3в с 5в, подскажите кто может! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А на alldatasheet.com и в гугле вас уже забанили? |
alek50685
меня там и нет если что... поставил 220 и 150 ома, получил 3.1в, приемник запустился, на радиаторе греется пока не сильно, нужно погонять)
ДОБАВЛЕНО 28/09/2016 11:07
греется сильно, не пойдет да же на радиаторе, посоветуйте что нибудь еще для из 5 в 3.3в, ток нужен 1-1.5А |
Yuritsh
alek50685 писал: | посоветуйте что нибудь еще для из 5 в 3.3в, ток нужен 1-1.5А | DC-DC |
alek50685
Yuritsh писал: | alek50685 писал: | посоветуйте что нибудь еще для из 5 в 3.3в, ток нужен 1-1.5А | DC-DC |
такая приблуда уже заказана, но придет не скоро думаю, нашел еще вот SW2596 вроде до 3А? |
JYRIJJ
Спец-агент
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685, падение на стабилизаторе 1.5 в. ток 1.5 а. итого 2.25 Вт. При любом линейном стабилизаторе так и будет. Ну и еще плюсом собственная потребляемая мощность стабилизатора. |
alek50685
ничего не выходит, буду ждать стаб с китая! |
iyzef
Хитрый лис
Нужен ключ с хорошим коэф. усиления, средне мощный. К примеру КТ829+LM3,3, для полтора ампера радиатор с КРЕНКИ возьми.Пробуй, тут же "от а до я".Но от "возбуды" блокировки ставь везде(СМД-шные тока в путь по 1000 пик)) |
Lenchik
На древних материнских платах времен i486, когда процессоры стали 3.3 вольта вместо 5, стабилизатор выглядел так
R1 только надо правильно рассчитать. (Примерно 20 ом). Посмотреть какой максимальный ток и мощность у 431 и поставить такой резистор, что бы без нагрузки не превысить эти параметры. Транзистор нужен с большим коэффициентом усиления при маленьких напряжениях. |
