Сергей92
Сегодня сгорел LED драйвер люстры. При вскрытии обнаружил выгоревший резистор и пробитый диод. Резистор r2 не важен, но всё же какой ставить? И что странно, так это электролиты... Что эа китайское решение? Вроде бы должен быть полноценный мост? Нагрузка в виде 70-75 светодиодов, соединенных последовательно.
serega-64
Ну r2 расчитан на вых напряжение, этт типа нагрузки, при обрыве светиков. Расчитывай по мощности самого резика и вых. напруги. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ОХЕРЕТЬ схемка
Вместо диодов литы впендюрили... |
Это похоже на 110 вольтовую версию,вот он и сгорел.По моему на 220 вольт там диодики нужно поставить |
serega-64
n max, Ну как бы не совсем сходится по кол. светиков (если принять , что на светике падает примерно 3 вольта, то как бы и все сростается) и при том ТС не сказал как светики подключены и через какое время все это накрылось. |
Ну тут китайцы применили удвоитель напряжения,а кандёр на входе ограничивает ток через светики.При питании 220 вольт такое количество светиков зажечь можно и без удвоителя |
Сергей92
Накрылось от скачка напряжения, работало долго. несколько лет. Светодиоды все последовательно. завтра попробую запаять r2 470кОм, посмотрю что будет. Светодиоды кстати тоже погорели несколько штук... Но вот такой "мост" вижу впервые.Может поставить заместо этих кондеров полноценный мост и фильтр в виде кондера? |
Мост полноценный лучше+конденсатор фильтра не будет мерцанийй+стабилизатор тока на транзюке высоковольтном и будет по феншую
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 00:50
Мост полноценный лучше+конденсатор фильтра не будет мерцанийй+стабилизатор тока на транзюке высоковольтном и будет по феншую |
paronnikov1
Забей в плату не достающие детали, потом резюки нужно подбирать, и кондер на входе, напруга будет выше, китаезы молодцы, экономят, меньше светиков, меньше компанентов на плате, зачем лишнее ставить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1 писал: | ...напруга будет выше, | а зачем ее выше делать? |
paronnikov1
БЕЗЫМЯННЫЙ, То же так думаю, зачем лишний гемор |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если так думаешь, то мысли твои со словами тобою написанными не сходятся, не находишь? |
paronnikov1
n max писал: | Мост полноценный лучше+конденсатор фильтра не будет мерцанийй+стабилизатор тока на транзюке высоковольтном и будет по феншую
Макс предложил - добавил. |
Сергей92
Короче на нагрузку в виде резистора выдает 520V. То есть примерно 6,2 V на светодиод. хм... |
serega-64
Сергей92, Чё та дохера, хотя этт смотря какой ток отбираешь у схемы, по идее ток должен быть (ну этт смотря какие светики) от 30 до 70 ма. Вот выстави ток хотя бы 30 ма и смотри напр..
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 00:04
n max, ГоворилЦитата: | При питании 220 вольт такое количество светиков зажечь можно и без удвоителя |
Может все таки по классической схеме, без удвоения. |
