BVN
Столкнулся с такой задачей: установить в микроавтобус с бортовой сетью =12В светодиодный светильник с входным напряжением 50..70В, ток 460...485мА, мощность 36Вт. Ранее эту задачу решили, считаю неудачно, через преобразователь 12 - 220В и штатный сетевой драйвер светильника. Недостатки: 1. необходимо постоянно включать преобразователь - лишние потери и провода, 2. при работе светильника в динамиках магнитолы слышны трески, шумы из-за проникновения в сеть импульсных помех. Есть у кого опыт и готовое решение? Заказал в Китае преобразователь "Усилитель 12 / 24 В 8 - 32 В до 9 - 46 В DC ...150 Вт ноутбук модуля питания" ( так это на Али переводится). Недотягивает до моих параметров, да и в видеоотчётах смотрел - с подобными преобразователями приходится делать доработки в ОС, чтобы не "свистели" катушки (менять частоту преобразователя?) и греются сильно, падает КПД.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 00:56
...нашел. там же, такой преобразователь: Input 6..35V, Out 6...55V, 7A max . Корпус размер 7х4х3 см маловат для заявленного, как вы считаете? Или заказать и эксперимент? Время поджимает... |
serega-64
BVN, Цитата: | установить в микроавтобус с бортовой сетью =12В светодиодный светильник |
А зачем так извращаться, не проще ли было купить ленты "холодный белый" и поместить в светильник (корпус). Я так поступил в автобусе хендай-люксори, сдохли штатные люминисцентные и я в эти корпуса вместо ламп поставил ленты, при чем ток потребления не повысился, претензий не поступало. А по твоим параметрам нуно делать повышающий ИБП трансформаторный, с 12 до 60 вольт. Схем в инете море, размер с пачку сигарет. Была мысль начать делать, да спрос невелик. С 12 до 24 продаются из Китая, с 24 до 12 тоже продаются, да и сделать раз плюнуть, а вот с 12 или 24 до 40 - 70 вольт нечасто, эксклюзив однако.
Цитата: | Или заказать и эксперимент? Время поджимает... |
Попробовать никогда не мешает, только всегда оговаривать надо условия, беря такой заказ. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ставили в машину светодиодные фары ближнего света. Клиент привез их без штатных драйверов. Купили led драйвер 40-90 в. 350 ма и входным напряжением 12в. И подключили к его выходу две фары последовательно. (с параметрами могу ошибаться делали год назад) покупали в местном магазе, сейчас посмотрел, хотел параметры уточнить, нет у них такого в наличии. |
alek10
serega-64 писал: |
А зачем так извращаться, не проще ли было купить ленты "холодный белый" и поместить в светильник (корпус). |
Штук двадцать разных штатных автомобильных светильников переделано таким образом... Быстро, дешево, надежно.
И без геморроя |
BVN
Владелец не хочет переделок, да и мне лишнее время тратить. Поэтому предложение от БЕЗЫМЯННОГО приемлемо, только вот где такого "зверя" купить? Кстати, разбирал светильник, там установлены две линейки, в параллель включены, на алюм.основе и светят в торец стекла. Эффект рассеивания отличный. Установка подобных линеек с другими характеристиками проблематично, т. к. корпус узкий по высоте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
BVN, набери в поисковике или даже на али step up led driver и подбери подходящий. |
BVN
Спасибо всем, ушел искать к китайцам. Позже отпишусь. |
