аналог для G973-120ADJF11U(решено)
krugen
krugen
Сообщение #1 от 20/10/2016 09:51 цитата
чем можно заменить стабилизатор на 3.3 вольта 4 ампера
G973-120ADJF11U , используется на многих материнских платах ТВ ,
конкретно этот стоит в Tv Philips 32pfl3605/60 Шасси TPM4.1E LA
ссылка на изображение, размер: 54.4 кбайт, 629 x 173 точек
Наёмник
Наёмник
Сообщение #2 от 20/10/2016 15:42 цитата
заказывал с Китая и не заморачивался заменой
а временно вешал стабилизатор линейный типа 1117, но помощней, давно было
krugen
krugen
Сообщение #3 от 20/10/2016 15:46 цитата
поставил 1117 прикрепил радиатор, вспомнил что был такой же филипок ставил 1117 , померил ток не более 0.5А , года полтора два уже работает у кореша ,говорит что работает без нареканий
georg77
Сообщение #4 от 20/12/2017 07:12 цитата
Проблема с G973-120 решается подпайкой конденсатора, как описано здесь :http://monitor.net.ru/forum/g973-120adjf11u-kia78r33-info-451991.html
Сам только что проверил, применил SMD 0805 56 пФ. На вход G973-120 поступало 4,16 В (это вместо 5 В). Потому что в БП дежурки в делителе на TL431 стоят 12 и 18 кОм. Видимо специалисты Philips так хотели решить проблему с G973-120. Прчитать даташит на не
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 08:13
на неё им было некогда. В нём есть упоминание об этом конденсаторе при неустойчивой работе.
