Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется 20метровый VGA-кабель.
1. Можно ли его превратить в 2 более коротких кабеля, разрезав и припаяв разборные разъёмы DE15M?
2. Есть ли какие тонкости? (может что с экранировкой связано, длинной кабеля, или ещё что-нибудь...)
3. На обрезанный конец не обязательно ставить ферритовый фильтр на 100% идентичный заводскому (т.е. если будет чуть больше/меньше, чем на другом конце)?
4. На 20метровом кабеле изображение заметно замыленное и с помехами. После укорачивания длинны кабеля почти вдвое - должно стать получше?
Заранее крайне благодарен за информацию! |
Joiner
Alis95 писал: | ... На 20метровом кабеле изображение заметно замыленное и с помехами. После укорачивания длинны кабеля почти вдвое - должно стать получше?.. |
А на 1,5-2.0-х метровом кабеле нормальное изо? Если нормальное, то хуже быть не должно. Не мешало бы проверить кабель на другом комплекте "системник-монитор".
Насчет ферритовых колец здесь
http://faqhard.ru/base/12/01.php |
Alis95
Joiner писал: | А на 1,5-2.0-х метровом кабеле нормальное изо? |
Да.
Видеорегистратор + мониторы (4 шт.).
Любые мониторы к этому видеорегистратору напрямую через короткие шнуры - нормально. Сейчас через VGA-хаб (тоже проверен с короткими шнурами, не влияет на качество - отлично).
Вообще у меня 3-и 20метровых кабеля (проверял как с хабом, так и без). (Визуально - одинаковые по толщине и с ферритами):
1-ый - мылит изображение,
2-ой - Заметно раздваивает изображение на 2 пикселя на фиолетовое и зелёное, (хорошо видать на контрастных местах, тексте, например).
3-ий - самый дешевый китайский - почти идеальное изображение.
Думаю нарезать 1-ый или лучше 2-ой кабель на куски. Какраз получу 2-3 кабеля нужной длинны из одного. Может и изображение будет получше...
Joiner писал: | Не мешало бы проверить кабель на другом комплекте "системник-монитор". |
Проверял 20м кабеля на ПК + другой монитор. Поведение точно такое-же.
Спасибо!
Как я понял, просто по-больше (в рамках разумного) поставить, что-б внутренний диаметр совпадал с диаметром кабеля (независимо от размера заводского на другом конце). Поправьте, если неправ.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 11:07
Да, ещё спросить, на "зелёно-фиолетовое" двоение может влиять длина кабеля? |
Lenchik
Разрежьте кабели, если там нет трех экранированных проводов для RGB, то выбросите их в помойку. Китайцы голыми проводами подключают. RGB должно передаваться коаксиальным кабелем 75 ом. В видеокарте и мониторе стоят резисторы для согласования волновой нагрузки. Так же проверьте что резисторы стоят в вашем хабе разветвителе. Если их там нет, то и хаб выкиньте на помойку.
Немного проще передавать по HDMI. Там цифра. Если кабель будет левак, то изображения не будет совсем. То есть оно либо будет отличное, либо никакого. |
Alis95
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня где-то валяется длинный (метров 10) фирменный VGA кабель из какого-то учебного комплекта. На наклейке приделанной к нему четко написано по французски какой стороной подключать к монитору, какой к видеокарте и написаны какие-то слова про правильную экранировку. В чем суть не разбирался, но "неправильное" подключение никак на качестве картинки не сказывалось. |
Alis95
Вобщем 1-ый кабель, который существенно "мылит" изображение, оказался 30-метровым, остальные - по 20м.
Разрезал его, R, G, B оказались какими-то странными коаксиалками. Изоляции как у настоящих коаксиалок, а вот экранирующая жила не покрывает по всей окруности центральную, а просто идёт обычной жилой сбоку (см. Рис.) (хотя и многожилки).
Отрезал от него 1-ый кусок, сделал 7 метровый кабель. Показывает теперь довольно хорошо. На 1280x1024 75Гц: слабо заметны только шлейфы от светлого текста на тёмном фоне. А видеорегистратор с ним - вообще идеально показывает (1024x768 60Гц), визуально не видать вообще искажений.
Скоро ещё 2 куска по длиннее от него подключу к оставшимся мониторам.
Да, ещё... Сами жилы медные. Отлично припаиваются. А вот экраны (R, G, B, общий) - какие-то блестящие, вообще не лудятся ни чем, даже после скрябанья ножом. Пришлось прикрепить сжимом.
P.S. Разрезал когда-то VGA-кабель от старого монитора, так там и экранировка была в разы круче и намного серьёзней, провода толще (до сих пор лежат), и коаксиалки настоящими. И всё паялось нормально. И изоляции - несколько слоёв зачем-то.
А в этом длинном - что-то хиленько всё.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Alis95, а нет ли еще слоя фольги или металлизированной пленки помимо белой жилы? |
Lenchik
БЕЗЫМЯННЫЙ, Это китайское дерьмо, там ничего нет. Бывает что даже не имитация коаксиала, а обычные провода. Дешевые провода к звуковым колонкам такие же. Берешься руками за них снаружи и звук фонит. Это если от компьютера провод отключить.
А тот провод у вас что направление указано, с двойным экраном. Бывает даже отдельные провода RGB с двойным экраном. Внутренний экран это обратный провод для сигнала, а внешний припаян только с одной стороны, со стороны входа, в случае VGA, со стороны монитора. |
Alis95
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Alis95, а нет ли еще слоя фольги или металлизированной пленки помимо белой жилы? |
Общий экран состоит из фольги (на плёнке. Фольга настоящая, не полупрозрачная) и чуток блестящих непаяющихся жилок. Внутри 4 обычных тонких медных проводника и 3 типа "коаксиалки" (см. рисунок в предыдущем посте). Всё.
Напротив, в кабелях от старых мониторов обнаруживал увесистый чулок-экран из плетёных медных луженных жил, толстую фольгу, чулок из синтетических нитей, внутри вместе с кабелями - несколько капроновых нитей, много талька, 2-ая внешняя изоляция (тонкая мякгая трубочка и внешняя плотная рельефная изоляция). Все кабеля на порядок толще, а коаксиалки - натуральные. И всё это как-то умещалось в 1-ин кабель такой-же толщины, как китайский.
Плетёную экранировку-чулок от старых VGA использую как оплётку. |
