krugen
в телевизоре Горизонт 51CTV-732-1-10 шасси ШТЦ-732 после скачка напряжения сгорела микруха ILA 7056в,я заменил на TDA7056\N2,
звука нет, возмажна ли такуая замена? |
serega-64
krugen, Даташиты обоих открой и сравни, скорей всего доработка требуется. |
krugen
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
если внимательно посмотреть на схемы включения в даташитах или на структурные схемы МС то отличия таки можно увидеть. Конкретно про 5 ногу. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
krugen, TDA7056 у меня одна из пяти заработала.
Больше не буду это ГАВНО покупать. |
krugen
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | если внимательно посмотреть на схемы включения в даташитах или на структурные схемы МС то отличия таки можно увидеть. Конкретно про 5 ногу. |
да на чип дип нашел даташит на TDA7056 без букв там 5 вывод свободный а у меня на процессор идет (регулятор громкости)
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 17:23
отпаял 5 ногу ,без изменений, взял сигнал со входа УНЧ и подал на внешний усилок, услышал какие то помехи, гул с меняющимся тоном ,чистого звука не услышал,неужели проц еще виноват? |
krugen
продолжу тему, седня купил новую TDA7056B , поставил, на выходе 6,8 нога появилось 9вольт(питание 18в), на 5 ноге по прежнему 0.8 вольт (может причина в этом), подключил внешний УНЧ ко входу тда 7056 ,звук пошел, ну а в динамике по прежнему тишина
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 14:31
Борис Горбунков, думаю что вы правы , найду Б\У микросхему с разборки и все проблемы отпадут |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
krugen, а отпаять 5 ногу от платы и попробовать туда через десяток килоом подать вольта 2 не получится? Мож и не в ней дело. |
krugen
пробовал 1-1.5 в подавал от внешнего БП без изменений |
krugen
короче вопрос решен, поставил с разборки ILA 7056в звук появился сразу , походу TDA шки левые были |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
krugen писал: | походу TDA шки левые были | |
киев
Прислонившийся
Цитата: | походу TDA шки левые были |
Почему никто не смотрит на вход (3 н.)? У микробы с индексом В вход ОТКРЫТЫЙ, через конденсатор, а у той нет. Когда-то была обратная проблема - поставил с В, а звука нет, пока не догадался развязать. |
krugen
киев писал: | Цитата: | походу TDA шки левые были |
Почему никто не смотрит на вход (3 н.)? У микробы с индексом В вход ОТКРЫТЫЙ, через конденсатор, а у той нет. Когда-то была обратная проблема - поставил с В, а звука нет, пока не догадался развязать. | в моем случае во первых я пробовал как TDA7056\n2 так и TDA7056В , не помогло, с 3 выводом долго колдовал , резистор на корпус паял, просто отпаивал ,не помогло |
