Kent3
Собественно, имеется дешовый китайский бп для xbox. Проблема в том что сильно греется кондер 2200uf 25v установленный на выходах пары сдвоенных диодах шоттки. причем греется настолько что может оплавится. после него установлен дроссель и на выходе дроссель такой же кондер он еле теплый. Что я только не пробовал, ставить меньшей-большей емкости-тоже самое. ставил твердотелые полимерные кондеры - тоже греются. шунтировал пленкой - без изменений. Вопрос в том можно ли его убрать? Не очень понимаю его значение т.к. после него все равно стоит дросель. или может на пленку заменить? если на пленку то какого номинала?
Фотки прилагаю.
Yuritsh
Зачем ты вообще в него полез?
Там много чего греется.
В какой системе производятся измерения? Сколько это в системе Си? |
Так вроди в оригинальных питателях вентилятор стоит,а в китаёзных не стявят |
Kent3
n max писал: | Так вроди в оригинальных питателях вентилятор стоит,а в китаёзных не стявят |
вентилятор не помогает. настолько сильно что палец больше секунды не удержать. |
Yuritsh
Стесняюсь спросить: кроме пальца, другие приборы имеются? |
Kent3 писал: | n max писал: | Так вроди в оригинальных питателях вентилятор стоит,а в китаёзных не стявят |
Убирать кандёр не стоит можно лишиться привода,а вот перед ним поставить дроссель как вариант можно это снизит броски тока.
Возможно дефект в сборке по 12 вольтовому питанию |
Yuritsh
Он нагревается от стоящих рядом диодов. Если бы у этого "мастера" были бы приборы, он сам мог бы убедиться. |
Rom-Zecs
Это на диодах должно быть градусов триста |
Yuritsh
Rom-Zecs, из чего такое умозаключение? Аффтор предоставил какую либо информацию? |
Lenchik
Есть у меня подозрение что БП обратноходовый. Там очень сложно избавиться от нагрева конденсаторов и диодов, поэтому все компьютерные БП прямоходные. Обратноходовые делают только БП на маленькие токи. Что то сделать конечно можно. Конденсаторы качественные например поставить и не один, а батарею из конденсаторов меньшей емкости. Керамикой зашунтировать. Ферритовые трубки надеть на ноги диодов. |
Kent3
n max писал: | Kent3 писал: | n max писал: | Так вроди в оригинальных питателях вентилятор стоит,а в китаёзных не стявят |
дросель ставил. вылетела микросхема которая пускает блок.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 21:23
Yuritsh писал: | Он нагревается от стоящих рядом диодов. Если бы у этого "мастера" были бы приборы, он сам мог бы убедиться. |
дитятко. конденсатор нагревается быстрее диодов. причем нагревается так что твой нежный пальчик обожгет до мяска если подержишь его секунд 5 на алюминиевой крышечки конденсатора.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 21:24
Lenchik писал: | Есть у меня подозрение что БП обратноходовый. Там очень сложно избавиться от нагрева конденсаторов и диодов, поэтому все компьютерные БП прямоходные. Обратноходовые делают только БП на маленькие токи. Что то сделать конечно можно. Конденсаторы качественные например поставить и не один, а батарею из конденсаторов меньшей емкости. Керамикой зашунтировать. Ферритовые трубки надеть на ноги диодов. |
вопрос в том можно ли заменить этот кондер на пленку? стоит то он все равно перед дросселем. я ставил полимерные, металлический корпус нагревается так что аж жарком обдает. |
I.Cherry
Kent3, попрбуй к єлектролиту припаять смд кондюк 0.1..0.22 мкФ паралельно.. между ножками лита.
А єлектролиты выбирай из частотных.. там у них даже и маркировка есть.. |
Lenchik
Kent3, Посмотрит по проводам. У прямоходовой схемы, диод, дроссель, конденсатор, у обратноходовой сразу к диоду припаян конденсатор. Можно еще диоды на более быстродействующие заменить. Не всё то что трехногое это Шоттки. Китайцы туда могли и обычные диодные сборки поставить. |
Yuritsh
Kent3 писал: | дитятко. конденсатор нагревается быстрее диодов. причем нагревается так что твой нежный пальчик обожгет до мяска | Свой нежный пальчик засунь себе в анал, сними видео, выложи на ютуб, а на вырученные деньги, купи себе хотя бы это. |
Kent3
I.Cherry писал: | Kent3, попрбуй к єлектролиту припаять смд кондюк 0.1..0.22 мкФ паралельно.. между ножками лита.
делал. без изменений
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:05
Yuritsh писал: | Kent3 писал: | дитятко. конденсатор нагревается быстрее диодов. причем нагревается так что твой нежный пальчик обожгет до мяска | Свой нежный пальчик засунь себе в анал, сними видео, выложи на ютуб, а на вырученные деньги, купи себе хотя бы это. |
зачем? твоего нежного пальчика хватит более чем достаточно. когда завизжишь значит горячо. а свои увлечения по суванию своего пальца в свои отверстия оставь при себе. нормальных людей они не интересуют.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 22:07
Lenchik писал: | Kent3, Посмотрит по проводам. У прямоходовой схемы, диод, дроссель, конденсатор, у обратноходовой сразу к диоду припаян конденсатор. Можно еще диоды на более быстродействующие заменить. Не всё то что трехногое это Шоттки. Китайцы туда могли и обычные диодные сборки поставить. |
гуглил даташит. сдвоенные диоды шоттки. ща поищу. где-то я скачивал. вот они http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/mcc/MBR20100FCT_MBR2020FCT_MBR2030FCT_MBR2040FCT_thru_MBR2080FCT.pdf
диоды - 20100FCT xbox кушает 9.6А и 10.83А по 12в |
Yuritsh
Kent3 писал: | зачем? твоего нежного пальчика хватит более чем достаточно. когда завизжишь значит горячо. а свои увлечения по суванию своего пальца в свои отверстия оставь при себе. нормальных людей они не интересуют. | Здесь технический форум. Подразумевается, что у участников имеются приборы, нужные хотя бы для основных измерений.
Предоставь измеренные температуры (в градусах Цельсия) диодов, конденсатора, а так же осциллограмму на интересующем тебя конденсаторе. |
serega-64
Lenchik, =Китайцы туда могли и обычные диодные сборки поставить.=
По моему тады сборки бы грелись, я тут пробовал на БП-шнике 19в 3.8А поставить шоттки вместо родного, хрен там, он на холостом стал греться, пробовал UF, GR, HER и прочие с коротким временем восстановления, нихера. Чё за БП-шник попался, ХЗ? |
Kent3
serega-64 писал: | Lenchik, =Китайцы туда могли и обычные диодные сборки поставить.=
ну сборки и так греются. у них кажется рабочая температура 70 градусов. ну радиаторы горячие. куллер их обдувает. вполне приемлимо. |
Yuritsh
Yuritsh писал: | Здесь технический форум. Подразумевается, что у участников имеются приборы, нужные хотя бы для основных измерений.
Предоставь измеренные температуры (в градусах Цельсия) диодов, конденсатора, а так же осциллограмму на интересующем тебя конденсаторе. | Kent3, игнорируешь? |
serega-64
Kent3, Если греется при нагрузке, то вывод один - китаезы сэкономили. Попробуй поставить несколько литов (3-4 с меньшей емкостью) до дросселя и после с шунтированием керамикой по 0.22-0.5мкф, вся эта байда из-за нагрузки и отставании фильтрации, у литов происходит мгновенный перезаряд, не любят они того, сдается, шо БП-шник просто тупо не рассчитан на такой ток |
