Bazaroff
Со всем смирением прошу сильно не людоедствовать!)
Заинтересовала тема ферритовых защелок на USB-кабелях.
Выяснил, что применяются фильтры поглощающие и отражающие. Причем, поглощающие применяются в питалове, а для передачи данных (в том числе USB) поглощающие применять крайне не рекомендуется, здесь необходимы отражающие.
Дальнейший серфинг привел к выводу, что поглощение или отражение зависит от частотных характеристик примененного феррита и частоты сигнала.
Если частотные характеристики будут достаточно низкими, то фильтр будет работать как поглощающий, подавляя и полезный сигнал.
Если частотные характеристики феррита будут достаточно высокими... затык!(((
Полезный-то сигнал нужно тупо пропустить, а помехи отразить обратно в кабель.
Как вести расчет этого фильтра? |
toto
Bazaroff, это не фильтр, ёмкость быстрей набегает в проводах - добавляют индуктивности, чтоб выровнять. энергии через кабель больше проходит. фронты чуток подваливает. |
Lenchik
Bazaroff, Вы совсем неправильно поняли как он работает. Фильтром он будет, если трубку надеть на каждый провод отдельно. Здесь трубка надета на оба провода. С точки зрения ВЧ, это симметрируещее устройство. Что либо фильтровать трубка может только для синфазного сигнала. Тогда когда ток протекает по обоим проводам в одном направлении. Здесь сигнал противофазный и трубка никак на такой сигнал не влияет.
На питающий провод трубку надевают что бы импульсные помехи из блока питания не лезли в сеть. На USB кабель для симметрирования и уменьшения влияния помех от устройств на сам сигнал. |
Bazaroff
Ну... хоть растолковано! Спасибо!) |
