blek1
Привет всем!
Сталкнулся с такой проблемой,что надо иметь
стэнд по всем напряжениям ФИКСИРОВАННЫМ.
Сам никогда разводки плат не делал в Laot.
Вот хочу найти человека здесь,кто это уже сделал или
сможет сделать-и дать разводку печатной платы в формате
Loat.
Заранее благодарен. |
blek1
Ну что нет такого спеца в системе Laot? |
serega-64
blek1, Я бы сделал так - входное 15в и далее через кренки до 5в включительно, а остальные через шим DC/DC от другого канала 8-10 вольтей. Мона все сделать через шим DC/DC на каждое напряжение, тут от фантазии зависит. Но я бы еще вставил китайскую примочку VA, измеритель напр. и тока для контроля для каждого напряжения или один, но с переключателем. |
blek1
serega-64
Вот я так и хочу-но вдруг кто нибудь уже сделал.
Просто не хочется думать и разводить.
Хотя кажется и всё просто-какие-то стабилизаторы.А только возьмись.
Если здесь никто не даст своё решение-потом в самоделкинах выложу своё. |
serega-64
blek1, Не думаю, что разводка в Laot так принципиальна, мона и на макетке двухсторонней собрать, я щасс редко травлю, можно сказать совсем не травлю, у китайцев запасся, надолго хватит. |
RomanRB
serega-64, Верно, на макетке не плохо получается....
Элементы поставил, одножилкой дорожки сделал, лаком залил. Всё готово. |
Тут главное ток который должен давать девайс на выходе.Если 500мА на каждый выход+не одновременно то можно на плате собрать на тех же DC\DC как тут указывали.
А если 3-5ампер то смысла в печатной плате я никакого не вижу проще объёмным монтажом как ламповые усилки делали |
blek1
500 мА мало будет я думаю-я общую землю хочу обьединить и от одного выхода запитать все стабилизаторы. |
Тогда однозначно на DC\DC делать нужно иначе радиаторы будут больших размеров.
В принципе можно взять регулируемые и накрутить на каждом нужное напряжение и делов то |
victorx
blek1
victorx
Я тоже наверное их выпишу и не буду замарачиваться. |
Yuritsh
Я такие себе заказывал. Пришли, а там вместо подстроечника - постоянный резистор стоит. Надо с продавцом перетереть, чтобы были как на фото.
А можно еще вот такие, помощней. Там точно подстроечник есть. |
toto
при коммунистах были такие источники, с год назад такой с помойки притащил - 50 В 500 мА. поискать по развалившимся заводам/лабораториям.
[/url] |
serega-64
toto, У мну такой же, в смысле конструктив, а так то 10 вольт 5 А. У этого прибора невыносимый писк, работал на регулировке на оборонке, дык у нас 40 % БП-шников именно они были, можешь представить кошмар в помещении 8х10 метров, вокруг "комары величиной с ворону" Правда этот ужас был в последнюю неделю-полторы месяца, когда настраивали аналоговую часть изделия. |
toto
serega-64, угу, я их тож не любил - тэком пользовался, к тому же в тэке обратная связь есть и держит оч точно - но ручки.
[/img] |
