Sokol1980
Подсобите с настройкой данной сигнализации. Основные этапы настройки пройдены успешно. Пульт срабатывает, датчики видит.
Программирую номер телефона, посылки вызова нет. СМС мне вообще не нужны.
Смотрел примеры и на ютуб и в яндексе. Инструкция чуть различается везде. У меня дана следующая информация.
https://yadi.sk/i/4elYVtbA375zTi
https://yadi.sk/i/TIt4mgO7375zUP
Добавить файл, не смог, даже размером менее 1 мб. |
RomanRB
Такая?
https://www.youtube.com/watch?v=pEr9bt8bVqQ
Если она и всё правильно делал, должна работать эта "мыльница".
Не забудь про это:
Цитата: | Нужно убрать запрос PIN-кода из SIM-карты. |
Ну а если не "заведётся"-рекламацию писать продавцу. |
Sokol1980
Номер ввожу в виде #8928...............# Здесь можно до 6 номеров различных, поэтому добавляется еще перед номером соответствующая цифра. Мне нужен только один номер, поэтому больше ничего не ввожу. Хотя уже чего только не пробовал. Сирена срабатывает, вызова нет. |
RomanRB
Ну если всё перепробовал, остаётся последнее:
Бабло на симке есть?
Ну ещё может быть, что другую инструкцию подсунули.... В некоторых перед номером ставится не 1 а 51. Решётка в начале не ставится....
Пробуй варианты.... |
Sokol1980
20 р. есть на симке, проверял вчера. На счет инструкции, правда может быть не ту китайцы положили. По ссылке на ютуб именно такая у меня. |
Sokol1980
В детализации к звонкам смотрю было пропечатано SMS +928349....
Ну вот как тут можно не кричать и ругаться.
При вводе номера цифры некоторые приходится повторно вводить по голосу слышно.
Вот вам и китайские сигнализации. |
