alek50685
какие могут быть этому причины? |
rommo
Литы, или кз во вторичке. |
gnom69
Либо нагрузки вообще нет. |
alek50685
Ничего не получается, все по несколько раз перепроверил, все как и было, напряжение шим постепенно растет, с 8 до 15в (в течении 5-7 сек), далее скидывается на 8в и так по кругу
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 14:05
шим 73E44, то есть ОВ2273 |
Snas
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Все правильно, конденсатор по питанию ШИМ заряжается через "стартовые резисторы, напряжение растет, ШИМ запускается а питания ее от ТПИ нет конденсатор разряжается, соответственно она выключается и все по кругу. |
