krugen
блок питания 12В 10А не держит нагрузку, обозначения БП нет, фото
[url]
собран на ТL494 , саморез закоротил диод в обвязке силовых транзисторов ТТ2188(TO-220, NPN 500V, 5A, 30W) ,оба были пробиты заменил на SXW13009(взял с БП компьютерного), еще два резистора на 2.2 Ома были в орыве(стоят в цепи эмитера),заменил , сейчас блок питания запускается и работает без нагрузки, при подключениии даже небольшой нагрузки напряжение на выходе падает почти до нуля , может транзисторы не подходят? |
Leo140969
krugen, а может, там резисторы были 0,22 Ом? |
krugen
Leo140969 писал: | krugen, а может, там резисторы были 0,22 Ом? |
ошибиться мог но по цветной маркировке подбирал две красных и две золотистых полоски |
krugen
поставил 0.22 резисторы, без изменений, транзисторы заменил на более слабые 2SC4106 БП стал лучше держать нагрузку но недостаточно , до 0.5А держит ,а дальше сажает напряжение
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 15:00
да кстати БП без нагрузки щас работает тихо , а с нагрузкой свистит, как будто высокое на присоске аквадага в телевизоре |
locik
диодов 10А не видать.а что за горелое пятно около транзисторов вокруг вывода диода? |
krugen
locik писал: | диодов 10А не видать.а что за горелое пятно около транзисторов вокруг вывода диода? |
диод слева внизу на фото в корпусе 220 , а пятно это как раз место замыкания самореза ,попал между корпусом и диодом ,диоды проверял |
locik
есть предположение что неисправен один из транзисторов в управлении баз силовых.или их обвязка.
то есть которые управляются выходными TL494.тогда получается однотактный режим.со всеми
вытекающими последствиями.то есть как раз без нагрузки есть под нагрузкой даже маленькой
сильная просадка напряжений.к сожалению по фото не могу сказать какие именно.
вижу только корпуса типа то-92. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
krugen, проверить подетально всю "горячую" часть заняло бы гораздо меньше времени чем писать. Осцила я так понимаю в вашем хозяйстве нет , или нет понимания что и как посмотреть им в этой сложнейшей схеме |
krugen
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | krugen, проверить подетально всю "горячую" часть заняло бы гораздо меньше времени чем писать. Осцила я так понимаю в вашем хозяйстве нет , или нет понимания что и как посмотреть им в этой сложнейшей схеме |
да проверил уже, отпаивал даже все , с осцилом сложнее , раз в год им пользуюсь |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И емкости в базовых цепях на соответствие проверены и трансформатор в базах тоже и даже транзисторы которые этот транс "дергают" ? Не верю. |
krugen
все кроме трансформатора, как его проверить то? обрыва нет а короткозамкнутый виток я не найду |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
krugen, ну тады осцил доставайте и вспоминайте как на ем кнопки тыкать и ручки крутить. И попробуйте хоть что-нибудь почитать по тематике ремонта БП АТХ. Как какие-нить сдвиги будут- возвращайтесь. |
krugen
николай 1978
встречался с подобной неисправностью.
правда блок 24в. схемотехника похожа.
без нагрузки 24в. с маленькой нагрузкой проседает до 0.
был неисправен один С945, в цепи тгр, была утечка К-Э.
при этом грелись ключи,13009.
выявить неисправность помог осциллограф. |
krugen
николай 1978 писал: | встречался с подобной неисправностью.
у меня так же сильно греются транзисторы, но 945 выпаивал утечки не обнаружил, ну попробую заменить, когда время появиться |
krugen
Спасибо всем решил проблемку, был с утечкой транзистор с1815(возле м\сх стоит) и стабилитрон на 33в , тему можно закрыть |
