TDA6108AJF-нестабильность Ку
locik
Сообщение #1 от 03/04/2017 21:06 цитата
прошу знатоков помочь.какова нестабильность
Ку микросхемы от температуры.в датах нет.
и прошу не глумиться над радиолюбителем.
отвечайте пожалуйста по существу.
да зачем оно надо забыл написать.
хочу дать своему ОМЛ 2-76(осциллу) вторую
жизнь.так как канал вертикального обещает
вскоре меня покинуть.как настроение будет-
займусь.то есть переделаю на современных
деталюшках.
стабильность Ку имеет принципиальное значение
для этого.
Сообщение #2 от 04/04/2017 00:16 цитата
В случаи с тв за нестабильностью ку следит видеопроц через цепи обратной связи абб и отл.Так что этот параметр для тв критического значения не имеет,даже если он изменится процентов на 10 при изменении температуры кристалла допустим до 100 градусов пользователь тв этого не заметит.Эти из теории.Вам проще изучить даташит на видеопроц чтоб понять как эта кухня работает.
locik
Сообщение #3 от 04/04/2017 11:08 цитата
придётся методом проб.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 04/04/2017 11:54 цитата
глядя на структурную схему могу предположить что со стабильностью там все должно быть хорошо, но как говорил один персонаж: при всем современном уровне диагностики, самым верным методом является вскрытие.
