rotar
Есть мультитестер HoldPeak HP-890CN, который питается от 2 батареек АА. Хороший аппарат, но часто разряжается в неподходящий момент. Думаю переделать его на аккумулятор от мобильного телефона. Но не знаю как снизить и стабилизировать напряжение на 3-ех вольтах. Напряжение на нем изменяется в диапазоне 4,2-2,8 В в зависимости от степени заряда. Может вы что-то посоветуете? Желательно что-то попроще и подешевле
Мне предлагали просто впаять диод на выходе аккумулятора. Вроде как после него напряжение падает на 0,6-0,8 В и этого должно хватить для нормальной работы мультиметра. Но тут стабилизации нет. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
Заранее спасибо тем кто откликнется. |
serega-64
L1117 3.3v, проще и дешевле некуда. |
rotar
serega-64, Вы имеете в виду линейный стабилизатор LM1117 3.3?
Просто я не очень ориентируюсь в таких вещах. |
serega-64
rotar, =линейный стабилизатор LM1117 3.3=
Да. |
Kolupalkin
serega-64 писал: | L1117 3.3v, проще и дешевле некуда. |
Плохая идея,он хоть и Low dropout но разница 1,2 вольт -
грустно ,в данном случаи будет как 2 диода последовательно
Диод больше подходит - минус 0,6вольт.
Но можно ещё проще . По шиту питание проца 2,4-3,6 вольт - нужно просто литий заряжать не до 4 - 4,2 вольт ,а до 3,5 вольт.
Ёмкость аккумулятора упадет не больше 15-20% ,всё равно эти процЭнты диод сожрёт,зато очень сильно возрастёт срок службы акб. |
rotar
Интересная идея. Только появляется новый вопрос: как остановить зарядку аккумулятора на 3,5В? Зарядка будет происходить через готовый модуль с micro usb купленный на алиэкспресс |
Kolupalkin
rotar писал: | Интересная идея. |
Эта идея конкретно работает ,и не в одном приборе !
rotar писал: | как остановить зарядку аккумулятора на 3,5В? Зарядка будет происходить через готовый модуль с micro usb купленный на алиэкспресс |
Ну тем же диодом последовательно с зарядкой .
А может можно и в зарядке ограничить напряжение ,покажи конкретно свою зарядку,тогда и подскажу! |
Взять потроха от садового фонарика на солнечной батарее и 3 вольта есть и заряжается без проблем.Видал такой конструктив батарея на задней стенке прибора была |
serega-64
Kolupalkin, =Ну тем же диодом последовательно с зарядкой .=
Оч интересно, а как контроллер будет отслеживать напр. батареи? И потом - "как остановить зарядку аккумулятора на 3,5В", плохая идея, аккум не выдержит долго такого издевательства, практически граничное нижнее напр. составляет 3.2в. |
Yuritsh
rotar писал: | 2 батареек АА | Купить 4 аккумулятора AA, два вставить, а два заряженных иметь про запас. Проще некуда.
И ничего переделывать не надо. |
Kolupalkin
serega-64 писал: | Kolupalkin, =Ну тем же диодом последовательно с зарядкой .=
Оч интересно, а как контроллер будет отслеживать напр. батареи? |
А откуда контроллер знать будет,что там диод стоит последовательно с батарейкой?
serega-64 писал: |
И потом - "как остановить зарядку аккумулятора на 3,5В", |
Ему пофиг ,он ,контроллер,ограничивает ток,а концом зарядки считается напряжение на батарейке.
Вот диодом его и отнимем.Очень многие контроллеры вообще выдают стабильное напряжение 3,7-4,2 вольта ,а ограничивают ток .Ну так литию положено - заряд до напряжения.
serega-64 писал: | плохая идея, аккум не выдержит долго такого издевательства, практически граничное нижнее напр. составляет 3.2в. |
А вот тут ты сильно ошибаешься !
У лития 80% ёмкости лежит от 3 до 3,7 вольт.
От 3 до 2,7 -10%,и еще 10% от 3,7 до 4,2 вольт.
Так,что батырке будет жить очень легко и долго,а жисть ей сильно укорачивает заряд до 4,2 вольт!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 22:45
Yuritsh,
Плохая идея! Это - чудо контроллер, отрубается при 2,4 вольт,а это только
начало жизни аккума ,а оно уже в ауте!
Вот и кончаются там быстро батарейки,а на самом деле тем батарейкам ещё жить и жить!
Эт как в 2х батареечных мыльницах - аккумуляторы не катили |
Yuritsh
Kolupalkin писал: | Это - чудо контроллер, отрубается при 2,4 вольт | Ну тогда, то же самое, купить блок хороших алкалайновых батареек, и забыть о проблеме надолго.
Зачем этот гемор с переделкой того, что и так работает?
Тестер - это расходный материал, он должен приносить прибыль, и быстро окупаться, а не быть источником проблем. |
serega-64
Kolupalkin, =А вот тут ты сильно ошибаешься !=
Да ради Б.., давайте, эксперементируйте, я не помешаю, да и как ... Удачи! |
Kolupalkin
Yuritsh,
Эт с каких пор тут легкие пути ищут ?
По даташиту 2,4-3,6 max 4 вольт,сие творение походу как раз на литий и заточено |
rotar
Yuritsh писал: |
Батарейки купить не проблема, хотя иногда забываю. Тут больше интерес в том, возможна ли такая переделка. Но и насколько будет удобно пользоваться |
duldog222222222
rotar, TL431 в помощь вот схема на базу трензеля прилепи 100 или 50 ом.. на управление подстроечник 2.2 ком - далее выставь как те надо ...при этом если собрать на КТ819Г - ток на выходе 2-3 А будет...на полевике не собирай - полная хрень.в твоём случае не прокатит..у тебя
должно получится так( от 4.15 в - 3.6в мах...2.27.мин.)- где то так сам увидишь.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 23:32
при настройке не забудь что тестеры немного врут - настраивай на напругу не 3 вольта - а на 2.8 - не ошибёшся а если аккум заряжать задумаешь от 5 вольт - то 4.12 мах.!!! ставь по своему тестеру....аккум зарядится до этого напряжения и усё TL431 - отключится.!...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 23:43
можно прилепить кренку типа КР1158ЕН.3В но если найдёшь сие чудо
armogun
А через LTH7 нельзя ? I BAT = (VPROG/RPROG) • 1000, а нет, ограничение по току, Да вручную акум зарядить на сколько нужно, вставить и забыть на пару лет, но в качестве защиты от переразряда всё ровно влепить можно если акум без защиты. Пробовал через пару диодов - падение 0.650, то что надо. Думал на тестер с кроной воткнуть пару литий-он, но крона успешно зарядилась, как и самые дешевые AAA Pb батарейки, некие 6-ой год юзаю( не заряжать, в огонь не бросать ), уже долго не держат после зарядки ( до 2-ух месяцев ) думаю купить новые . Во время тестов успешно перестал работать измеритель перем. напр. и частотметр( кинул 4 В), жаль, 7 лет тестер жил и не тужыл, пару раз токо ключи менял, походу не вылечить, . XB-868
Мегоекономичный оказался, изм тока, емкости потребление меньше милиампера , сопр, прозвонки, напр. - 1 милиампер.
405442xf.pdf 192.42 КБ Скачано: 347 раз(а)
Юрий 72
Видел в одном навороченном пульте Samsung такой стабилизатор, типа sot-223. На входе 1.5V АА, на выходе ровно 3V. Только не проверял понижает он или нет. На пульте еще жк дисплей был. |
StreamX
берётся повышающий DC/DC преобразователь MT3608: http://got.by/2prx5s
У него входное 2v-24v а выход 5v-28v Повышаешь на 5 вольт, затем другим DC/DC понижаешь до 3х вольт. Да, будут небольшие потери на преобразование, но другого варианта я не встречал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
