alek50685
сокол 37тц6151 shassi А2015 не запускается БП
питание шим 7-14в скачущее
всю обвязку шим проверил,все конденсаторы заменил, по вторичке КЗ нет |
blek1
alek50685 писал: | питание шим 7-14в скачущее |
Вот с начало и сделай,чтобы не скакало,а потом дальше проверяй. |
валентин-сибиряк
У Соколов часто дохнут ТДКС-ы. |
alek50685
blek1, так там с лита сетевого через 2 резюка по 510 ком идет питание, их подкидывал
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 20:10
валентин-сибиряк, при чем ту строчник? нет запуска БП |
blek1
alek50685 писал: | blek1, так там с лита сетевого через 2 резюка по 510 ком идет питание, их подкидывал |
При чём здесь резисторы для начального старта ШИМ.
Питание же не в обрыве.
Ищи причину скачашего напряжение на ШИМ))) |
alek50685
blek1, всю обвязку проверил
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:15
не менял правда 1N4148, только звонил в схеме |
alek50685
заменил и диод и резистор R217, то же самое |
alek50685
нашел причину, мегаомное сопротивление в обрыве...
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 06:21
с БП есть все напряжения, индикатор горит, но нет высокого((( |
alek50685
alek50685
или надо для начала посмотреть импульсы с проца до базы выходного транзистора строки? если есть тогда точно строчник??? и какой формы и частоты сигнал должен быть на ослике сто б строка запускалась? |
Сергей66
ТДКС??? В+124в такой информации для гадалки будет достаточно |
alek50685
я так понимаю ни кто ничего не подскажет? |
alek50685
нет напряжения на KA7632, 15в приходит, 3.3 есть, 5в занижены до 0.7в, а 8 вольт нет совсем, замена ее ни к чему не привела( может тут кто что подскажет? |
serega-64
alek50685, KA7632, что на 4 ноге? Прозвонить каналы вых. на КЗ или повыш. нагрузку.
KA7632.pdf 107.1 КБ Скачано: 174 раз(а)
alek50685
вот так я и му....., прошу прощения, ремонтирую рабочий уже ТВ, горел зеленый индикатор, я думал это рабочий режим, а это оказывается дежурка была, включил и высокое появилось, тв работает, всем спасибо |
