SUPRA STV-1491 не регулируется громкость
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 01/06/2017 14:53 цитата
не регулируется громкость на аналоговых каналах, не работает автонастройка, точнее работает, но на первом канале встает и отключается настройка
на Video при подключении приставки, все работает и громкость регулируется
тв валяется у меня почти в разборке, пока заказов нет хотелось бы восстановить, для своего опыта!
В чем же собственно может быть проблема? память чистую ставил, без изменений
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 01/06/2017 15:55 цитата
Пока несущую не найдет и не зафиксирует, звук не регулируется (заблокирован). Смотри контур АПЧГ (АFT) ну и напряжение АРУ (AGC) глянуть на соответствие.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 10/06/2017 14:39 цитата
заменил тюнер, звук стал регулироваться и был настроен на канал, решил сделать автонастройку и снова встало на первом найденном канале, и само вышло из настроек, теперь так же перестал регулироваться звук...
ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 14:44
AGC 4.3в
ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 14:57
залил прошивку, громкость регулируется, пару каналов все нормально показывает, включаю настройку и снова все зависает и перестает и громкость регулироваться(((
ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 14:58
хотя канала 2 показывают и звук есть, только не регулируется(((
ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 15:08
выключаю- включаю телик, звук работает, только после настройки начинает глючить...
alek50685
alek50685
Сообщение #4 от 11/06/2017 20:42 цитата
и кстати, контуров на самой плате нет ни одного...
