krugen
подскажите пожалуйста самые опытные спецы, если нет обмена по шине I2C, как вы ищите виновника, последовательность действий ? |
zuboka
Откидывать по очереди что висит на шине.. |
Lenchik
Клок в первую очередь должен быть. Его вырабатывает к примеру процессор. |
Евгений373
Становись на шину осликом и врубай устройство, вход осла открытый должен быть, чтобы усечь постоянку. Можно проще, лично я радиопопова пользую, пока не подводило. |
krugen
Евгений373 писал: | Становись на шину осликом и врубай устройство, вход осла открытый должен быть, чтобы усечь постоянку. Можно проще, лично я радиопопова пользую, пока не подводило. |
всмысле журнал радио? |
Lenchik
Радиоприемником он предлагает заменить осциллограф. В стародавние времена в телемастерской был один мастер, он на заявках пользовался обычным наушником. Осциллографы были большие, с собой не потащишь, он наушником через конденсатор тыкала и слушал. Для кадровой и строчной частоты вполне пригодный метод, особенно если знаешь как "поет" в определенных точках исправный телевизор. |
Нет обмена и висит лог ноль это одно,нет обмена и висит лог 1 это другое.Тут разные методы применяются.В современных телефонах то и осцилом особо не потыкаешь,ну а наушником тем более тактовая частота до 400 килогерц доходит |
