Китайские или оригинальные компонеты
Esyakov
Сообщение #1 от 05/10/2017 13:42 цитата
Добрый день!
В частотнике сгорел IGBT модуль, подыскиваю новый на замену. Варианта два. Либо купить оригинальный, за 10 000 у официального дилера, либо купить такой же (на вид, и по наименованию) на одном из известных Китайских сайтов. Тот, что из Китая стоит в два раза дешевле)
Вопрос собственно простой, стоит ли переплачивать за оригинальную деталь? Есть ли принципиальные отличия между оригиналом и Китайским аналогом, когда речь идет об электронных компонентах?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 05/10/2017 13:49 цитата
Бренд производителя какой? Есть очень большая вероятность, что они именно в Китае (на Тайване) в оригинале и производятся.
Esyakov
Сообщение #3 от 05/10/2017 13:50 цитата
Бренд Fuji electric
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 05/10/2017 14:07 цитата
Был печальный опыт с модулем от Алика. Внешне был очень похож, но бабахнул звонко и унес за собой еще много чего. Ставили его в изначально исправный но разукомплектованный частотник от Сименса (эт во избежание флуда на тему что надо было еще много чего проверить перед установкой).
duldog222222222
Сообщение #5 от 16/10/2017 05:28 цитата
Esyakov, бери то что из китая - КИТАЙ - РУЛИТ Супер (что оригинал что китай - делает ВСЁ КИТАЙ)...на типа ориг. ценник вешают W-O-W фигенный..и больше ничем не отличаются классно! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 06:33
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
от брака никто не застрахован - он есть везде - а по факту не модуль дохлый был - а в вашем устройстве до этого что то дохлое было....я из китая беру всё - работает на ура - базара нет....брака тоже - ток я не через АЛИК - а через другие фирмы... Алик тот же EBEY или как АВИТО - стрёмно как то чёт брать подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 16/10/2017 07:41 цитата
duldog222222222, вы мое сообщение полностью прочитали? Похоже что нет.
Oslik
Oslik
Сообщение #7 от 24/10/2017 17:56 цитата
Я бы на Алиэкспресс точно такие вещи не стал покупать...опасно и боязно как-то...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #8 от 27/10/2017 20:56 цитата
Esyakov, не стОит брать в такой ответственный узел китайское гомно, потом дороже выйдет и трижды пожалеешь об "экономии".
