Aleksandr 52
Здравствуйте!
Возник вопрос по данной радиолампе: насколько сильное рентгеновское излучение испускает этот триод при работе в блоке строчной развёртки БР-1.
Есть ли необходимость в дополнительной экранировке ГП-5?[/list] |
Lenchik
Aleksandr 52, Где вы такой раритет нашли?
Эта лампа и стояла в экране. Рентгеновские лучи достаточно интенсивно образуются с 30 киловольт, поэтому в телевизорах и ограничились 24 - 25 киловольтами. У рентгеновского аппарата на лампе 60 киловольт. |
Aleksandr 52
Lenchik, Экран мне не внушает доверия, т.к не очень высокий, закрывает чуть больше половины лампы
Аппарат приобрёл по случаю: Рубин-707, вот и возник вопрос, т.к мне придётся постоянно крутится около блока разверток при включенном ТВ |
Lenchik
Aleksandr 52, Если бы она выдавала существенное излучение, то экран был бы свинцовый. |
Aleksandr 52
Lenchik, очень хочется в это верить |
Lenchik
Aleksandr 52, Рентгеновские лучи образуется там, где электроны ударяются в стекло, поэтому полный экран и не нужен. Да и напряжение маловато.
Померяй дозиметром, кто тебе мешает. |
power1
Aleksandr 52 писал: | Lenchik, Экран мне не внушает доверия, т.к мне придётся постоянно крутится около блока разверток при включенном ТВ |
Не, пошутил! что ЖК надоел, или живешь на Луне, подожди чуть, и
туда свалки начнут возить, найдешь что посущ. |
Aleksandr 52
power1, я ради повозиться взял этот раритет, да и внешне он красивый
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 21:53
Lenchik, думаю дозиметр здесь бесполезен, сильные наводки с ТВСа будут искажать показания |
power1
Aleksandr 52, Понимаю, стоит и у меня в сарае, рабочий был, сию мыши мож . не знаю, и блоков книму полный чердак
Ждет своего часа, не выбрасываю, и трубы лежат, там помню еще 59 диагональ.
Этож блин наш первый цветной телевизор, кг 70 весом! |
БАРК
Зачем этот геморрой? Еще вполне реально найти блоки УЛПЦТ-59/61, там БР-2 на 6П45С, всё проще и надёжнее...
Либо вообще заменить начинку, воткнуть калитку от 3УСЦТ, мне такие аппараты попадались, когда работал на линии... |
power1
Напомнил, ностальгия, помню как только пошли они в ремонт, учились, разбирали до винтика, изучали, отдал за один неисправный, два
черно белых, так суть, колба внутри светилась синим, горловина, разрядники на плате кинескопной щелкали, раньше не знали что это
так вот, при включенном, помню снял плату, думал где штырь согнут, снял, перестало светится, пинцетом хотел поправить, так кааааак
ееееехнуно меня током, глаза как у рака вылезли, дуга от руки на метр, еле оторвался. Вот была история..
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 22:24
БАРК, Суть не в том, сию полно всяк теликов на свалке, на ГП-5 первый телик, СССР в 80х пошли, не найдешь сию
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 22:29
В корпус можно и Панасоник всунуть -- не катит, раритет берут, смотрят, чтоб даже вилка сетевая была родная! |
В 90 ых в такие девайсы ещё ставили декодеры пал+вход от видика--это уже не оригинал будет
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 04:44
Aleksandr 52 писал: | Здравствуйте!
Так лампа в железном саркофаге упакована стам сталь миллиметра полтора будет через неё рентген не пройдёт+конструктив анода сделан таким образом чтоб минимизировать выход излучения наружу.
Там кинескоп поболее лампы излучает этого рентгена |
STIPLER
Халтурщик
БАРК писал: | Зачем этот геморрой? Еще вполне реально найти блоки УЛПЦТ-59/61, там БР-2 на 6П45С, всё проще и надёжнее... |
Необходимо ещё перепаять разъём идущий в блок коллектора (так, кажется он назывался?), либо и его заменить.
А самое главное - поменять и ОС. От УЛПЦТ(И)поставить. Иначе пробьёт ОС на кинескоп спустя некоторое время. |
Блок питания там штатно выдаёт 380 вольт на питание вых каскада строки,а БР-2 надо 320 чтоб с этим косяков не возникло |
валентин-сибиряк
Aleksandr 52, ящик дряный,излучения там нет никакого,но и ломается постоянно и кадровая дерьмо,лучше найди УЛПЦТ-59/61 на 6П45С. |
power1
Еееесть и палы и секамы, на 35 - 4510 , кому надо!!! |
Aleksandr 52
валентин-сибиряк, на БР-2 аппарат есть: Рубин-714Д |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк писал: | Aleksandr 52, ящик дряный,излучения там нет никакого,но и ломается постоянно и кадровая дерьмо,лучше найди УЛПЦТ-59/61 на 6П45С. |
6П45С и в БР1 есть. Там УН нет. |
Lenchik
STIPLER писал: | валентин-сибиряк писал: | Aleksandr 52, ящик дряный,излучения там нет никакого,но и ломается постоянно и кадровая дерьмо,лучше найди УЛПЦТ-59/61 на 6П45С. |
6П42С |
jonster
Lenchik писал: | STIPLER писал: | валентин-сибиряк писал: | Aleksandr 52, ящик дряный,излучения там нет никакого,но и ломается постоянно и кадровая дерьмо,лучше найди УЛПЦТ-59/61 на 6П45С. |
6П45С и в БР1 есть. Там УН нет. | 6П42С |
Ух ты, вот это творческая работа!
Не знаю - как кто, но у нас на последних аппаратах серии 700 (плюс 710) сложилась такая практика - с ТВСа удаляется ВВ-обмотка, ставится УН-9-27, вместо выпрямительного столба (забыл его название) ставится КЦ-109, выкидывается ГП-5 и еще куча ненужных после переделки деталек, в обязательном порядке меняется конденсатор вольтодобавки и варистор СН-1-1-1500в и еще там чего-то делалось (была бы схема - вспомнил бы). И девайсы довольно долго работали, но, как правило, в большинстве случаев БК (блок коллектора) подводили - постоянные прогары и у клиентов просто нервов на них не хватало. |
