griha09
Всем привет! Решил восстановить Ореол 23тб-307, звук есть, вместо картинки вот такая ерунда. Искать причину в строчной или в кадровой развертке?
Также хочу для прикола подключить к нему приставку цифрового ТВ. Вопрос куда припаивать "тюльпаны"? Я так понимаю, что оплетку "тюльпанов" на шину. Центральный видео - на вход видеоусилителя. Центральный звука - на вход УНЧ.
oreol-23tb-307.pdf 3.1 МБ Скачано: 349 раз(а)
тюльпаны.jpg 134.77 КБ Скачано: 200 раз(а)
валентин-сибиряк
griha09, а частоту строк и кадров крутил? |
REKKA
СР рвет Смотри литы ,непропаи и тд Там перед тем как делать ремонт всем потенциометрам химия нужна |
griha09
валентин-сибиряк писал: | griha09, а частоту строк и кадров крутил? |
да, меняется, но также прыгает
"СР рвет " Это строчная развертка? |
jonster
griha09 писал: | валентин-сибиряк писал: | griha09, а частоту строк и кадров крутил? |
"СР рвет " Это строчная развертка? | СР - строчная развертка. Но синхронизация обычно пропадает из-за дохлых литов в цепи АРУ. Или реже флажки по цепи синхронизации подмыкают (текут). |
виктор-теледоктор
griha09, нет общей синхронизации,копай селектор синхроимпульсов,в первую очередь С15,С4,С5
По поводу НЧ входа-надо сначала УР5 и УР4 заблокировать,глянь как это делается в горизонтах 3УСЦТ -4УСЦТ |
