Юрий_Нд
Доброй ночи Всем.
Прошу подсказать, как можно просчитать время t, разряда ёмкости C, от напряжения U1 до напряжения U2 резистором R ?
С уважением __________ Юрий. |
Rom-Zecs
1фарад = ампер * вольт / секунд
То есть взять кондёр ёмкостью 1 фарад и нагрузить током 1 ампер - каждую секунду напряжение будет падать на 1 вольт |
Юрий_Нд
Rom-Zecs, спасибо за ответ, но
Rom-Zecs писал: | 1фарад = ампер * вольт / секунд
справедливо только для случая малой разрядки. Так как напряжение падает, падает и ток разрядки. По крайней мере в случае с постоянным резистором. А этот случай меня и интересует.
Поэтому, извините, вопрос остается "нераскрытым" (я так думаю). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rom-Zecs
Юрий_Нд писал: | Так как напряжение падает, падает и ток разрядки. По крайней мере в случае с постоянным резистором. |
Если проблема в этом то я пас
ДОБАВЛЕНО 22/12/2017 14:48
Сколько процентов ошибка допустима? |
