БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Индикатор температуры регулирующий УНИТЕРМ2-ТП-С УХЛ4 ищу пользовательскую инструкцию. Конкретно надо информацию о смене типа термопары.
ЗЫ: ищу не первый день, инфы в сети не густо. Ссылками на два объявления о продаже прошу не кидаться. |
skolin
БЕЗЫМЯННЫЙ, и не найдешь. Ищи на ТРМО ОВЕН. Может что и узнаешь. На них инструкции есть.Датчики от китайцев вряд ли подойдут. Там в меню надо выставлять тип датчика а их как много всяких. Изменение данных через пароль. Как то так. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skolin, если бы я не видел фотографии страницы из инструкции (к сожалению ничего больше среди фото не было) где указаны пределы регулировки и погрешности при использовании различных датчиков, то возможно я с вами и согласился бы. Читать инструкции на овен в данном случае равносильно настройке запорожца по инструкции от мерседеса ИМХО. Во всяком случае вход в настройки от овена не подходит. |
skolin
Согласен если сравнить ОВЕН с мерседес а ваша ерунда запорожец.Только инструкции ничем не отличаются, написаны лишь пр разному. А пароли у всех овенов даже разные. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skolin, есть ли какая то польза от вашего флуда? Похоже нет. Если не сложно, не пишите больше в этой теме. Заранее спасибо. |
