alek50685
ну вообщем то в названии все написано
есть зарядник от ноута, 3.2 ампера 19в
переделаю я его на 12в, ток увеличится, но на сколько?
вообщем мне нужен 5 амперник 12в, какой брать зарядник от ноута, что б при переделке было 5 ампер |
Yuritsh
ИМХО, проще с нуля сделать, чем ноутбучный переделывать.
А если судить по затратам труда и времени - проще заработать денег, и купить, какой надо. |
Rom-Zecs
А идеале перемотать, или хотя бы диоды помощнее |
alek50685
почему, там вроде как по обратке резисторов пару заменить, или я не прав? |
Rom-Zecs
alek50685, ты вопрос задал чтоб ответ получить или как? |
alek50685
Rom-Zecs, естественно, просто много информации в интернете про это, я вот и решил спросить про ток, а слушая вас я понимаю что так я не переделаю его? |
Yuritsh
alek50685 писал: | там вроде как по обратке резисторов пару заменить | А ты попробуй вначале. Ещё не факт, что удастся изменить напряжение в полтора раза. |
alek50685
Yuritsh
Ну тогда нагружай его резистором на 2,4 Ома, и смотри, откуда дым пойдёт. |
ew6ff
переделывал на 13в Способ переделки-подбор делителя в цепи TL431.переделывал гдето года 2 назад для питания светодиодной переноски в гараже. полёт нормальный претензий нет |
Проще DC\DC понижающий поставить.Сейчас уже 431 в б.п. ноутов не ставят разве что в китайские.Это по моему проще чем транс перематывать |
Батарейкин
[quote="alek50685"]ну вообщем то в названии все написано
P=I*U =3.2A*19В=60,8Вт. I=P/U=60.8/12.8=5A |
alek50685
n max, не проще, мне нужен блок питания для телика, а потребление у него 5 ампер |
alek50685 писал: | n max, не проще, мне нужен блок питания для телика, а потребление у него 5 ампер |
У меня ноут(игровой) меньше потребляет(разве что во время игр типа танки берёт 4 ампера), что у вас там за телик |
alek50685
Вам тогда б.п.атх проще прикошачить.
Чтоб вытянуть из ноутового питателя 5 ампер надо транс перематывать с увеличением сечения првода+сейчас контроллеры шим в ноутовых б.п. шибко вумные и могут ещё и мощность контролировать и при малейшем её превышении валиться в защиту
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 06:30
Лучше померить сколько телик реально кушает на лбп или заюзать амперметр |
alek50685
n max, есть ноутбучные на 4.7 ампера, если его переделать то потянет не перематывая транс?
Ток замерю когда придет время данного телика |
Понижающего DC\DC должно хватить только он должен ток телика держать без проблем |
jonster
Ну так и не получишь ты 5А с БП 3,2А - вторичка рассчитана на ток 3,2А. Будешь перематывать?
Пофигу - какое напряжение - т.к. тут ток - точка преткновения. Значит ди-си-ди-си. Он переварит ватты в нужном направлении, иначе линейным стабом баловаться бессмысленно.
Или десять уёв на базаре - то, что тебе нужно (БУ), а там ваяй (меняй емкости, как взбредется) - как хочешь. |
Rom-Zecs
ATX 250...350W стоит бу 300...400р |
