Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Сгорел блок питания настольной лампы на светодиодах. Размещался в коробочке типа зарядки мобильника.
На плате: два конденсатора, большой и маленький, микро трансформатор, две микросхемы. "Все дела" на четверть спичечной коробки.
Светодиоды горят нормально при подаче напряжения 14,2 В, 0,042 А.
Что посоветуете? |
12 вольтовый адаптер можно за пару долл купить,если мы не ищем лёгких путей то можно ремонтировать то,что сгорело,микросхемы станут дороже если их удастся найти |
Юрий_Нд
Спасибо за ответ, но светодиоды начинают слабо загораться только после 13 В.
При 12 В - ноль эмоций. |
YRI,LV
Юрий_Нд, берёш какой-любой ТВК от чб-телевизора если сетевого нет , диодным мостиком выпремляеш 15-20v и подключаеш через резистор к светодиодам ! сейчас в моду вошло ставить МС для экономии меди и веса |
Взять потроха от маломощной светодиодной лампы найти резик регулировки тока выставить нужный ток и подключить в вашему девайсу.
Твк нынче не в моде вдруг на ногу упадёт |
kvn51
Юрий_Нд
Всем большое спасибо за очень интересные советы.
Однако прошу не обижаться, самым интересным для меня является совет n max.
И если возможно ещё один дополнительный вопрос.
В электронных блоках питания для люминесцентных лампочек, есть что-то типа источника со стабилизацией тока?
Дело в том что именно этого "добра", у меня "поднакопилось"... |
Вообще то я писал о светодиодной лампе там стабилизатор тока точно есть |
power1
Юрий_Нд
n max писал: | Вообще то я писал о светодиодной лампе там стабилизатор тока точно есть |
Это я понял. Я только хотел спросить:" Может кто знает, есть ли у люминесцентных лампочек с электронным, не дроссельным управлением, аналогичные блоки питания со стабилизацией тока?" |
power1
Нет, люмин балласты граната не той системы. |
Юрий_Нд
n max писал: | Взять потроха от маломощной светодиодной лампы найти резик регулировки тока выставить нужный ток |
По поводу найти, я "не силён". Поэтому обращаюсь ко Всем, Поможете? |
asa
power1
ИХ тут полно любые драйвера, выбирай по мощи лампы..
