Игорь Васильевич 40
Из-за перепада напряжения вышел из строя трансформатор ( Ei48*21, Input AC 220v 50hz, Output AC 19.2v 500 ma). На плате управления привода откатных ворот ASL 500.
В интернет магазинах радиодеталей есть только близкие по характеристикам (18 v 400 ma).
Будет ли работать плата с трансформатором 18v 400 ma, вместо штатного 19,2v 500ma
Спасибо. |
Евгений373
Нет. А если и будет, то недолго. |
power1
На моторе что написано? вольтаж, ток. подходит, будет вечно работать, там редуктора....
В управлении свои стабы, питания. |
Nik_Al
Старый таёжник
power1 писал: | На моторе что написано? вольтаж, ток. подходит, будет вечно работать, там редуктора....
Ну вы господа и даёте! неужели праздники так сказываются?
Надо внимательно читать тему, или хотя бы пытаться вникнуть в смысл сказанного. Трансформатор 19.2v 500 ma не предназначен для управления приводом ворот. Это всего лишь для питания цепей управления. Подойдёт любой с аналогичным напряжением и мощностью. Разброс на полтора-два вольта роли не играет. После выпрямителя там в схеме всё равно есть сглаживающие конденсаторы которые повышают напряжение. |
goga_tv
18 v 400 ma вместо штатного 19,2v 500ma работать не будет . Это притом, что штатный таки сгорел ... |
power1
Nik_Al, Точно, вроде и апохмелился! Там ведь мотор на 220. а управлять его можно и от батарейки...
ТС нужно сразу состав озвучить, что ворота открывает. вчера с внуком квадроцикл ремонтили, видимо зациклело...
Nik_Al
Старый таёжник
goga_tv писал: | 18 v 400 ma вместо штатного 19,2v 500ma работать не будет . Это притом, что штатный таки сгорел ... |
Игорь, так он сгорел ведь из-за перепада напряжения, а не по причине недостатка мощности.
Сетевой транс обычно всегда ставят с некоторым запасом.Там надо смотреть, какой ток потребляет схема управления, и исходя из этого подбирать транс. |
duldog222222222
Игорь Васильевич 40, во всех импортных трансах стоит термо предохранитель - запаяй перемычку а на входе поставь предохранитель+ паралельно трансу варистор 407 и будет тебе счастье |
