Sakaban
Есть УЗ ингалятор. Он работает на пьезоэлементе (ПЭ). ПЭ в свою очередь должен работать в растворе - воде для выделения пара. Но раствор добавляется в отдельную герметичную емкость и с ПЭ никак не связан. Вот не как не разберусь как же все таки эта штука работает. Может кто в теме. |
RomanRB
Sakaban, Образование аэрозоля в ингаляторе происходит при воздействии на жидкость(лекарственный раствор) колебаний ультразвуковой частоты, генерируемых пьезоэлементом. |
wasilij
RomanRB, пападробней пажаласта !
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 08:57
Sakaban писал: | раствор добавляется в отдельную герметичную емкость и с ПЭ никак не связан. | элемент прижат к емкости? Или ты невнимательно смотрел ? Чтобы понять это,нужно взять ведро ,лучше жестяное .Налить воды ,и колотить по ведру с такой силой и частотой ,чтобы волны высокие а на волнах пена и гроза от всего этого над ведром шла ! |
RomanRB
wasilij, Тебе то зачем? Заболел? Или так, для общего развития? |
Sakaban
ПЭ установлен в отдельной камере. А лекарств наливается в отдельную камеру которая разделена от камеры с ПЭ прозрачной резиной
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 11:36
Для развития!!!
DSC00277.png |
Описание: |
Размер файла: |
396.65 КБ |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
DSC00280.png |
Описание: |
Размер файла: |
419.66 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
RomanRB
Sakaban, Обыкновенный процесс ультразвуковой кавитации. В ингаляторах могут применять совмещённые процессы кавитации, например: с магнитным полем-магнитогидродинамический процесс, с применением высоковольтных источников-ионизация.
Я так и не понял, чего ты хочешь то? |
Sakaban
Просто насколько я знаю. А знаю я мало. ПЗ элемент должен находится в контакте с жидкостью которую испаряет. Попался этот приборчик - валялся на дороги по пути домой. Взял, интересно стало устройство - возникли вопросы вот и все. |
RomanRB
Sakaban, Да обязательно должен соприкасаться. У тебя не хватает резервуара с согласующей жидкостью. Она не сменная. На всю "жизнь" ингалятора. И это точно.
Поэтому его и выкинули. Походу.... |
Sakaban
RomanRB
Sakaban
RomanRB
Sakaban
В смысле камера с ПЭ пустая должна быть ? |
RomanRB
Туда и наливаешь раствор для ингаляции. Только мембрана должна быть целой. Это обязательно. |
Sakaban
Я имею в виду под мембраной просто пустая камера или там вакуум ? |
RomanRB
Sakaban, По логике ПЭ должен соприкасаться с мембраной. А какая там материя закачена-я в душе не знаю.... |
Sakaban
Sakaban
Подскажите
1) на ПЭ приходит миандр или синусойдв ?
2) Будет ли приходить переменка на провода контактов ПЭ. Или без ПЭ напряжения на выводах не будет ?
3) Сколько вольт должно придодить на контакты ПЭ в рабочей схеме ? |
Руслан0101
Не хотелось бы открывать ещё одну тему, итересует лишь один вопрос: На ингаляторе "комфорт" к пьезоэлементу приходят такие импульсы (фото) при 20в./дел и 0.1мкСек/дел. (2.85мГц).
Вопрос заключается в том, раз на этот пьезоэлемент приходят такие импульсы это достаточное основание чтоб предположить, что не исправен пьезоэлемент?
image[1].jpg 125.13 КБ Скачано: 99 раз(а)
roma48
Ранним сообщениям добавлю. Воду наливают в ингалятор...накрывают чашкой-мембраной... в чашку раствор. Колличество воды и раствора влияет на интенсивность парения. Только ещё мундштук родной нужен. Что инструкции говорят? |
