krugen
krugen
странно, ни одного ответа, запустил я сие чудо, но остался нерешенным вопрос: как подобрать термо выключатель, он стоит внутри спирали , нагревающую жидкость, и служит для защиты от перегрева ,родной выглядит как резистор( к сожалению нет обозначения) |
power1
sofrina
krugen
да там места нет практически, но вот последний вариант влезеет, осталось температуру рассчитать |
sofrina
krugen писал: | да там места нет практически, но вот последний вариант влезеет, осталось температуру рассчитать |
внутрь спирали из доступного ,мне кажется только термопару K-типа вставить можно и схему для неё терморегулятора собрать ,по типу минипаяльников от паяльной станции Люкей |
krugen
купил таку как на фото у sofrina, но проблема в том что корпус металлический и коротит спираль, надо искать родную
( у нее корпус как у резистора 0.25 Вт) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
krugen, не надо путать понятия, в таком как вы указали корпусе существуют насколько я знаю только термопредохранители (одноразовые). И еще вопрос: если металлический корпус коротит спираль, то как быть с выводами. При желании проблема изоляции решается минут за 10-15 при помощи куска слюды, нитей из стеклоткани и силикатного клея. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | krugen, не надо путать понятия, в таком как вы указали корпусе существуют насколько я знаю только термопредохранители (одноразовые). И еще вопрос: если металлический корпус коротит спираль, то как быть с выводами. При желании проблема изоляции решается минут за 10-15 при помощи куска слюды, нитей из стеклоткани и силикатного клея. |
тот же рецепт, но жидкое стекло и тальк (детская присыпка)//
и на фото не термопредохранитель,а полноценное термореле Термостаты серии KSD9700 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, дык это то все понатно, однако ТС в своем репертуаре, ищет непонятно что, да и выложить эротическое фото искомого как обычно стесняется. |
