Efrik
подскажите пожалуйста, на 3 ноге (mute) в зависимости от включения или выключения звука напяжение меняется от 0.1(звук выкл) до 0.7(звук вкл) вольта. Напяжение перед сопротивлением R301 меняется соответственно от 0.1 до 4.8 вольта. если поднять 3 ногу в воздух то она относительно корпуса звонится как прямой переход диода , мультметр показывает падение около 0.9 В
Прав ли я считая что данная микросхема убита?
(звука естественно на аппарате нет)
882550-DI1.gif 47.8 КБ Скачано: 407 раз(а)
Kolupalkin
Efrik писал: |
(звука естественно на аппарате нет) |
Скорее не прав
Набери в поисковике свой мелкосхем -
И про клей и про конденсаторы всё давно уже разжевали ! |
Efrik
сопрот через который идет mute клеем залит не был, а вот конденсатор ( на схеме С301) так и не смог вызвонить.
поэтому и написал эту тему
может на конденсатор оборвана дорожка и стоит просто навесить на 3 ногу такой же емкости?
клей убрал |
Kolupalkin
А дальше, это для кого?
Kolupalkin писал: |
Efrik
Kolupalkin
Efrik, Хреновый из тебя искатель тыц! |
Efrik
да искатель оказался хреновый
Большое спасибо за ссылку
как добьюсь победы, отпишусь |
MIXAH
Спасибо за схемку!у меня оборвался резак (под клеем) между 12в и второй ногой(stby) R2A1520FA |
