alek50685
глупая наверно тема опять, но и раздел тому соответствует
схемка здесь http://archive.espec.ws/files/%D0%C5%D1%C0%CD%D2%C0%20%D1%C0%C8-160GP.pdf
напряжение ШИМ (вайпер22) скачет до 13в
на обратке на 3 ноге нет ничего
подавал на вторички напряжения с БП, реле с куллерами запускаются, второй выход так же без КЗ, так как индикатор загорается с подачи с лабораторника, значит вторичные цепи откидываем
по первичке все резисторы проверены, стабилитроны заменены
на катоде DZ7-15в, на аноде нет ничего
на DZ8 на катоде 0.8в на аноде ничего
транзистор Q4 заменил, правда на 1P (MMBT2222A)
что еще проверять уже не знаю, нет обратки на 3 ногу шима
аппарат пришел со взорванной шим и сгоревшим R37
был еще обуглен C27, запускаю пока без него |
ALEGA
Электролиты в обвязке шим. наверное менялись? Частенько прикипает первичка транса , но в других сварках, встречал не раз.ДОБАВИЛ Новый EEL25 200:12:22:22 на ESR тестере показывает 3 ома , 5mH .Меряй свой может чтото прояснится.Можна попробовать покачать РОТОРОМ. |
alek50685
Да, электролиты все проверены, забыл написать |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дохлый транс при пробитом вайпере не редкость. |
alek50685
Только прематывать? Не купить ни где? |
ALEGA
Раньше перематывал, сейчас у нас продаются.Шо заметил: покупные на порядок выше качеством чем те что стоят в сварках от завода, и феррит больше и провод толще. |
alek50685
Eel221216 не нахожу таких в интернете, может кто сможет купить и переслать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Здесь есть грамотный спец по этой теме из асц в нижнем. Поиск рулит. Я эти трансы мотал по паре за вечер после работы но мне не лень было. |
alek50685
Я один раз перематывал на приставке цифровой, проработал пару месяцев всего |
alek50685
Проблема точно в трансе, перемртал сегодня побыстрому на большом феррите и сварка запустилась, буду перематывать теперь по-хорошему, всем спасибр |
alek50685
И ещё такой вопрос, можно ли намотать первичку всю в низу, а вторички сверху? А то тут вторички спрятаны в первичку |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685, а вам надолго или на пару месяцев? Если на пару месяцев то можно. |
alek50685
А в чем разница можете объяснить? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Могу , но лениво. Вам же книжки с формулами читать ваще влом. |
