Возможность замены tle4261-2 на tle4267
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 от 02/01/2019 15:43 цитата
Имеется ЭБУ OPEL, в котором сгорел стабилизатор tle4261-2. Есть возможность перепаять с другого ЭБУ tle4267. В tle4261-2 имеется пин Watchdog, который в ЭБУ посажен на GND, а в tle4267 имеется пин HOLD. Комментарий из даташита - этот вход подключен к выходному напряжению через подтягивающий резистор 50 кОм. но вот таблица включения/выключения не описывает логику работы с высоким уровнем. Как я понимаю, чтобы данный пин не задействовать стоит его подтянуть к выходному напряжению в соответствии с комментарием? Есть ли здесь люди, кто проводил такую замену? Даташиты прилагаю.
  TLE4267.pdf  717.91 КБ  Скачано: 110 раз(а)
  tle4261-2.pdf  137.57 КБ  Скачано: 75 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 03/01/2019 00:20 цитата
Замену произвел. 6 пин подтянул к выходному питанию через 50 кОм. Работает, но при нагрузке больше 300 мА без радиатора - сильно греется.
