Кабель антенный для ТВ
snorlax212
Сообщение #1 от 19/01/2019 21:45 цитата
Добрый день. прошу подскажите, имеется антенный кабель для подключения к ТВ, но тв с ним стал пускать помехи. К тв он был подключен через обычный F разъем, но кабель такой тонкий, что он не накручен на него, а его просто продели и замотали изолентой. Человек уверяет что с этим кабелем все работало. Измерил штангенциркулем: диаметр внутреннего проводника 0.3мм, диаметр изоляции 2.1мм, диаметр оболочки 4.5мм. Я правильно понимаю, это коаксиальный кабель? Рядом смотка несколько метров, нигде на кабеле нету никаких обозначений. Какой разъем на него нужен чтобы подключить к обычному тв разъему, как на фото
qazedcwsx
Сообщение #2 от 22/01/2019 14:23 цитата
дай этому человеку 100 р на нормальный кабель и пошли подальше с его эстетикой... А вообще если сигнал хороший и нормально жила и оплетка прикреплены, то и от тонкого кабеля нормально покажет. Насчет ТВ разъема (F-разъем) под тонкий (со спичку) кабель не слышал. Люди придумали нормальный кабель и разъемы под него, а Ваш клиент что-то выдумывает...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 15:26
"рядом смотка" - для чего? Клиент - явно куркуль (отрежь лишнее).
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 22/01/2019 15:30 цитата
А нормальный кабель не достать уже? fuck Нет
nsn63
nsn63
Сообщение #4 от 22/01/2019 15:36 цитата
snorlax212, внимательно осмотри не накрутилась ли жила экрана на среднюю жилу.Иногда жила такая тонкая,что не всегда заметно сразу...
hFLBR
hFLBR
Сообщение #5 от 22/01/2019 17:52 цитата
После установки разъемов всегда надо прозвонить на КЗ.
snorlax212 писал:
Да.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 18:56
snorlax212 писал:
Не разъем а кабель нужен другой, большего диаметра.
А с этим большая вероятность помех и пропадания сигнала. У оплетки не будет контакта с разъемом или тонкая центральная жила не встанет в фиксатор (погнется).
А если заказчик откажется от замены кабеля скажи ему: "досвидание", пусть сам корячиться.
snorlax212
Сообщение #6 от 22/01/2019 19:00 цитата
Спасибо за ответы. Временно поставил обычный RG-6, все стало показывать нормально. Делал не "заказчику", а у знакомому. Обрыва нету (звонится оплетка/проводник). Земля с проводником не звонятся. Говорит все работало нормально раньше. И кабель уже проложен под плинтусами/за стенами. Вообщем сказал, пусть ищут кто закладывать его будет. Вопрос скорее любопытства, что это за кабель без маркировки (по параметром которого я нигде такого не нашел в нете) и как с таким проводником и неподходящим разъемом мог работать нормально о_О (человек добросовестный, не врет). Мож помехи какие добавились..
