подключение аналоговой видеокамеры
sks144
Сообщение #1 от 28/01/2019 18:26 цитата
Подскажите, кто знает, досталось тут несколько аналоговых камер от системы видеонаблюдения, модель неизвестна, из них идет пучек проводов - два черных, два красных, желтый и зеленый. На черные и красные подавал 12 вольт, с желтого снимал видеосигнал - подсветка включалась автоматически, от освещения. А вот зачем ЗЕЛЕНЫЙ провод - непонятно. (микрофона в камере нет). Камера работает и без него, но для чего-то он нужен, не стали бы китайцы паять лишний провод.
power1
power1
Сообщение #2 от 28/01/2019 20:12 цитата
Интересный, камера у тебя под носом а мы как видим что там . хоть похожую кинь, если в сотовом нет фото.
Выбирай........https://clck.ru/F7Amj
roma48
roma48
Сообщение #3 от 28/01/2019 20:18 цитата
480твл есть вней?
sks144
Сообщение #4 от 28/01/2019 20:37 цитата
Маркировка на камере STS-BOX-100IR, но оказывается, что это просто термокожух для камеры,
https://magazun.com/termokozuh-sts-box-100ir/ , сама камера безкорпусная и надежно туда законопачена, выковырять без зубила нельзя, была откушена бокорезами с аналоговой системы видеонаблюдения, при её демонтаже и замене на систему с IP камерами. с обратной стороны торчит шесть проводов, при подаче 12 вольт на замкнутые пары черных и красных, на желтом получаем стандартный аналоговый видеосигнал (можно через колокольчик подавать на телевизор). При этом остается непонятным назначение зеленого провода - варианты микрофон или управление подсветкой, но микрофона в камере нет, а подсветка работает автоматически. Ещё вариант - может быть управление оптикой (зумом)?
power1
power1
Сообщение #5 от 28/01/2019 21:17 цитата
Ну и дался он тебе этот зеленый. Сунь осцил, тестер, питание наконец через гасящий!
sks144
Сообщение #6 от 28/01/2019 23:36 цитата
да в общем то и не дался, камера нормально работает и без него, но может она еще чего умеет? Конечно сейчас буду все эти эксперименты делать, с осцилом и питанием. Как-бы черный, красный и желтый - стандартные цвета для камеры, их назначение сразу понятно без документации. Вопрос был задан потому, что надеялся, что есть на форуме люди, которые занимались профессионально системами видеонаблюдения, и знают, что такое зеленый конец.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 от 29/01/2019 06:30 цитата
Да всё что угодно.....
Внешняя синхронизация. Датчик движения.
sks144
Сообщение #8 от 29/01/2019 19:18 цитата
Выяснено. Разборка камеры показала, что он ни к чему не подключен, просто висит в воздухе. Тему прошу закрыть
power1
power1
Сообщение #9 от 29/01/2019 21:30 цитата
Молодец. мозги пудрил..
hFLBR
hFLBR
Сообщение #10 от 31/01/2019 17:53 цитата
Зеленый провод подогрев видеокамеры, опция.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 от 06/02/2019 14:12 цитата
Или резервный. смех
