непонятка с воздушным конвектором
На страницу 1, 2, 3  След.
RomFil
Сообщение #1 от 14/02/2019 17:00 цитата
есть значит вот такой конвектор, как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=GDzgArqidrI
такая же хрень,но дело не в этом, а в том что выломился расшатавшийся штырь контакта с одной стороны, и его уже было на место не вернуть туда, ну я заказал новый вот такой
http://tenzip.ru/userfiles/shop/large/2209_ten-dlya-konvektora-15-kvt.jpg
ТЭН универсальный для конвекторов
Мощность 1,5 кВт (750Вт+750Вт)
Питание сети - 220-240 В
Изготовлен из алюминия
Для конвектора Electrolux и других марок конвекторов
Длина 480 мм - с контактами, 453 мм - без контактов
Ширина 110/38 мм
2 режима - 2 спирали, три контакта.) описание с сайта,(что значит 2 режима?)
подключил напрямую как и старый было работал,однако обнаружил что даже при 1500 ватт по сравнению со старым на 1000,он только нагревает корпус до тепла ,а старый был куда горячей и нагревал всю переднюю стенку полностью,к тому же он ещё и не плотно прилегал к передней стенке(как сейчас) а держался так как было на заводе прикручено к специальным креплениям(как в том ролике), ещё нюанс в том что он короче на 5 см, ну это думаю погоды не делает
метал хороший не гнётся в отличие от старого, а вот с теплонагревом непонятка...
power1
power1
Сообщение #2 от 14/02/2019 17:42 цитата
RomFil писал:
Это как свет дальний и ближний на авто.
Прикрути к одному проводу вилки с розетки амперметр, другим концом амперметра тыкай на вывода тэна
где больше покажет стрелка, это есть дальний свет.
Нет прибора вместо него лампу на 2000W. смотри потребление высчитывай мощность.
RomFil
Сообщение #3 от 14/02/2019 17:58 цитата
ну мощность же написана на тэне ,не обманывают же производители думаю
менять местами фазу с нулём? да а старый у меня был без заземления на сам тен, там подразумевалось заземление на корпус, но у меня провод был просто подрезан "земельный", а сейчас его на положенный контакт завязал
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 18:05
вот ролик про 2 режима ,эти же? там кнопка мощности https://www.youtube.com/watch?v=rVi6pGnfOOI только у меня же подключено напрямую без всяких термостатов и другой приблуды в цепи
power1
power1
Сообщение #4 от 14/02/2019 18:05 цитата
Ну вот допустим, возьми две лампочки с авто. соедини их последовательно и подключи к аккуму. будут гореть в пол накала
ну а если их вместе разом. горят сильно, делай вывод.
Земля не при делах, она защищает тебя от удара током, при пробое спирали внутри тэна на корпус.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 18:09
Не буду смотреть твой ролик, все тут ясно . тебе нужно смотреть учится, и запоминать чтоб не убило током
Он не жалеет ни кого, всех бьет на повал не разбирая.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 18:19
Убило насмерть главного энергетика перед выходом на пенсию, слетел с опоры как жаренная ворона.
Делали подключение много квартирного дома на шабашке с невожможным отключением линии.
Вот и думай спецы допускают ошибки, хотя так подключали постоянно. Один раз оплошность и смерть)))
RomFil
Сообщение #5 от 14/02/2019 18:19 цитата
ну сейчас тэн соприкасается с корпусом а значит ведь тоже заземлён, может думаю не хватает в сети напряжения,
хотя с чего бы, как и раньше включены только холодильник и комп
power1
power1
Сообщение #6 от 14/02/2019 18:29 цитата
Что имеешь из приборов?
RomFil
Сообщение #7 от 14/02/2019 18:37 цитата
да не электрик я,эникейщик софта)
зачем мне что то мерять мультиметром?
power1
power1
Сообщение #8 от 14/02/2019 18:49 цитата
Зачем тогда пришел сюда, и сам лезешь, жить надоело.
Снеси электрику при тебе подключит делов пять минут.
Вот что там внутри.
RomFil
Сообщение #9 от 14/02/2019 18:55 цитата
так оно работает, что мне мастер то ещё поставит? дополнительное заземление блин что ли ещё
power1
power1
Сообщение #10 от 14/02/2019 18:58 цитата
Покажи фото как включил? или рисуй.
RomFil
Сообщение #11 от 14/02/2019 19:04 цитата
картинка http://tenzip.ru/userfiles/shop/large/2209_ten-dlya-konvektora-15-kvt.jpg
фаза и ноль на лево земля на право
power1
power1
Сообщение #12 от 14/02/2019 19:04 цитата
RomFil
Сообщение #13 от 14/02/2019 19:07 цитата
штур трех жильный "евровилка" не "европлуг"
power1
power1
Сообщение #14 от 14/02/2019 19:09 цитата
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 19:10
Повторяюсь, земля на мощность не влияет..
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 19:11
Нууууу - живой!!!
RomFil
Сообщение #15 от 14/02/2019 19:12 цитата
на той картинке с тэном нарисуй
sashko65
Сообщение #16 от 14/02/2019 19:26 цитата
1и2 в кучу.
RomFil
Сообщение #17 от 14/02/2019 19:31 цитата
ага)
gsn
gsn
Сообщение #18 от 14/02/2019 19:40 цитата
Утопить бы эту тему в Соленом озере, а автора накормить черной и красной икрой пр-во в Севастополе.
Если не знает, что такое тестер, и как работает утюг, тогда это к Щюрку65.
power1
power1
Сообщение #19 от 14/02/2019 19:55 цитата
gsn писал:
Нееее, к Бороде его пусть там нервы по портит..
sashko65
Сообщение #20 от 14/02/2019 19:57 цитата
Так куда мне сударь, после вашего VEFа смех
Ну ака..... Бесперебойник навалял смех
Само главно Серёжа ты Капинадзе правильно читай смех
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 20:58
Х. Знает, может на шнобелевскую премию потянешь смех
