Замыкатель
Всем доброго дня. Как правильно называется вариант фиксации детали на оси в виде полуцилиндра, широко применявшийся в СССР для крепления ручек на потенциометрах и галетниках, крыльчаток вентилятора на валах и т.д.? Надо указать для мотора вентилятора. В инете нашел только современный индекс в маркировке потенциометров но без расшифровки. |
PeterS
27МГц forever
Могу ошибаться, но может шнопочное соединение. |
Замыкатель
PeterS, нет, это когда выемка сбоку вдоль оси вала и на самой детали и между ними шпонка. А тут просто ось спилена частично до полукруга, как ключи от цилиндрических замков. Написал пока ""посадка крыльчатки полуцилиндрическая", но, походу, это шняга полная. |
sergio30
Замыкатель
sergio30, а по-научному как? |
Kolupalkin
sergio30
skolin
Если это тогда так и есть.
sergio30 писал: | Лыска - так и есть. |
Замыкатель
Kolupalkin, ГОСТы на потенциометры это первое, куда полез, нет там такого или не нашел.
sergio30, skolin, спасибо, вопрос снят. |
Kolupalkin
Замыкатель писал: | Kolupalkin, ГОСТы на потенциометры это первое, куда полез, нет там такого или не нашел. |
Ну да ,эти сволочи,кто гост придумал, картинки с осями аж на 5 странице спрятали |
Замыкатель
Kolupalkin, хоть бы сцылу прямую на эту страницу дал |
Kolupalkin
Замыкатель
Kolupalkin, спасибо, то, что надо! и правда что лыска
что-то тему решенной пометить никак... |
sofrina
Замыкатель, нужно первый пост топикстартеру отредактировать- в выпадающем окошке статус темы отметить как "РЕШЕНО" |
Замыкатель
sofrina, пробовал, сбрасывается, давно ничего не закрывал, подумал, может, что новое изобрели... Сейчас еще раз попробую. Вот, появилось. Еще раз всем спасибо и 73. |
