Dubovik
Игрался тут с полевиками и заметил что, они, не просто открываются напряжением, что думаю всем известно.
А открываются при определённом пороге напряжения, чего я как то не ожидал.
С биполярниками вроде ясно 0,7 В и ток потёк.
А тут уже около 3В. а он только открывается?
И попутно вопрос, речь в данном случае идёт об полевике IRFR 110.
Один раз пишут просто транзистор, другой раз, транзистор униполар- есть разница, в этих хитромудростях.
Или умничают?
На картинке, я правильно понимаю что, при напряжении выше 2 и больше Вольт на затворе (в зависимости от температуры) открывается транзистор?
groks
Судя по диаграмме так и есть. Но это импульсный транзистор, которому это до 2В нафиг не нужно. |
Dubovik
"которому это до 2В нафиг не нужно"
А мне это как раз нужно.
Правда наткнулся на это случайно, при разработке автоматического устройства, при подборе транзисторов.
Пришлось добавить каскад по регулированию порога открывания.
Но результат, с порогом, оказался даже как раз к стати. И не повлияло на увеличение деталей в устройстве.
Девайс разрабатываю для исползования в "умном доме".
Проходит практическую обкатку. |
groks
О! Умный дом! Так там аналога нет же наверное. Зачем низкий старт ключу? Датчик? А чего тогда силовой транзистор? Я всё не соберусь начать ковать умный огород. |
Dubovik
groks, "Зачем низкий старт ключу? " ( ещё одну каку сделали на форуме, это цитирование, полный отстой) Всё работало прекрасно, нет же и тут напартачили.
Просто, я, в Три раза уменьшил напряжения, даже почти в 4.
И стал заметен порог открывания, при прежних значениях, всё проходило штатно. |
groks
Dubovik, Биполяр на вход поставил? Схема будет работать на настолько низком питании? Иначе - зачем? |
Dubovik
groks, после сенсора биполяр стоит, но при 5В. сигнал не успевал с одного импульса включать полевик, только после 2,3 в зависимости от расстояния.
Но теперь как часы.
Устраивает.
Может, позже, другое схемное решение придумаю, пока так. |
groks
А что за сенсор? Может он биполяр только частично открывает, вот полевику и не хватает?
Мне тут зажигалку приносили. Литий, выключатель, от которого управляется фет(чтоб не искрило и контакт не выгорал, наверное) и спираль на гибкой подложке. Литий подуло и он коротнул на металлический корпус, тут его уж совсем вздуло. Ну и на выброс, короче.
Ну так вот - фет вполне уверенно работает даже и при 3В на аккуме.
Вообще интересная штука. В принципе вечная зажигалка. Интересный нагревательный элемент - выглядит, как полимерная мембрана, с напылённой спиралью. Гнётся, пружинит. Но спираль же греется докрасна. Может кто знает - что это за материал? Ну не керамика же гибкая? |
jurij-
а ещё есть Logic Level FET . очень удобная шука. на видео картах в основном стоят и в dc dc проца...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
groks, если мембрна желтоватая то скорее всего каптон или что то аналогичное. У товарища в контору поставщики в качестве сувениров подогнали таких зажигалок со своим логотипом. Через три месяца ни одной живой даже те которые просто в столе лежали попухли. |
Dubovik
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Вопрос ведь не об акку, а об типе нагревателя.
В этих акку ослиная моча вместо электролита.
groks, тут обычный IR сигнал передаётся и принимается. Только по пути конденсатор задержки большой ёмкости стоит.
И с 0,3В до 3,2В не успевает зарядиться из-за короткого импульса.
Импульс увеличить нет возможности.
Можно думаю составной транзистор поставить, но нет такого типа, а ставить ещё один нет желания.
Сделал пока так. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Dubovik, вы читаете только то что можно кому то в упрек поставить? "если мембрна желтоватая то скорее всего каптон или что то аналогичное" это я по вашему про аккумулятор писал? Извиняйте, что отвечаю на вопрос никоим образом не связанный с названием темы, да еще и не автору. Все, ушел. |
jurij-
unipolar означает полевой а не то шо ему ну вы поняли |
groks
Dubovik, А кондёр уменьшить? Чего он настолько большой? Принятое решение же всё равно не даёт ему полностью зарядиться.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мембрана сигаретами потыканая, она прорезана по нанесению спирали, поэтому трудно сказать. Каптон вроде только до 400, а тут аж краснеет.
Попух литий только от того, что там на корпусе сэкономили, не закоротить просто не могло.
Появляется мысль - сунуть в какой корпус нормальный литий, этак на 0,7-1 или более, пришпандорить кусок нихрома и прикуривать, прикуривать, прикуривать. Только вот что либо, кроме как прикуривать, наверное трудно будет. Костёр разжечь, надо будет маленькую бумажку туда совать. |
Dubovik
БЕЗЫМЯННЫЙ, Извиняйте , баре.
Я про каптон вообще первый раз слышу, поэтому может и пропустил мимо ушей.
А на автора не обращай внимания, зато я от тебя новое слово узнал. Что это за зверь надеюсь инет пояснит.
Так что пиши я только рад, по техническим делам.
Болтунов не люблю!
Болтун находка для шпиона. |
