Непонятно, при каких условиях на панелях СЭС 30 или 15 В.
Юрий_Нд
Сообщение #1 от 03/07/2019 13:19 цитата
Доброго дня товарищи знатоки электроники.
Если можно, прошу ответить на несколько интересующих меня вопросов по фото панелям для солнечной электростанции (СЭС).
1. На скрине ниже написано, что там изображены четыре кривых линии.
... но по-моему, их там 5?
2. Если продолжить пункт 1, тогда там кривых 2*5.
... правильно ли я разделил кривые тока и мощности, красные сноски?
3. Непонятно, при каких условиях на панелях 30 или 15 В, зеленые линии?
... при каких условиях это происходит?
Спасибо __________ Юрий.
  1 - Обменник - 33.png  183.82 КБ  Скачано: 113 раз(а)
