Помогите опознать SMD (диод) какой аналог.
alexyflash
Сообщение #1 от 28/11/2019 22:31 цитата
Всем добрый день. Сломался аккумуляторный пылесос. Мастер не может найти замену для детали. В селе туговато с этим. Помогите опознать и подобрать аналог. Зараннее спасибо. Данная деталь установлена на плате между + и - на литиевом аккумуляторе пылесоса.
7slava7
7slava7
Сообщение #2 от 28/11/2019 23:17 цитата
Маленький вопрос по каким критериям он определил что она не исправна?
alexyflash
Сообщение #3 от 28/11/2019 23:28 цитата
Кз в обе стороны.
7slava7
7slava7
Сообщение #4 от 28/11/2019 23:31 цитата
Очень мало информации можно только гуглить по надписям.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:33
понял это супресор.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:34
Защита от перенапряжения .
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:42
Кроме него еще должен сгореть резистор или предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 00:49
Подбор его нужен зная параметры аккумулятора и всего устройства.
alexyflash
Сообщение #5 от 28/11/2019 23:54 цитата
Спасибо.
7slava7
7slava7
Сообщение #6 от 29/11/2019 00:03 цитата
скорей всего сдох тоесть вышел из своих параметров акккум..
