Вопрос по Аккумуляторам ?
Dubovik
Dubovik
Сообщение #1 от 19/01/2020 11:01 цитата
Как можно из одного и того же аккумулятора получать разную мощность?
Я понимаю, в автомобильном можно плотность серной кислоты поднимать- опускать, а эти, как регулируют,
выписал- которые к продаже, предлагаются?
Интерес возник после того как увидел аккумулятор на 26В 2200мАч и 48,84Вт/ч...
1) Li-Ion Akku 18650 / 2000 - 3350 mAh / 3,7
2) Akku 18650 je 8800mAh 4.2V Li-ion
2) 18650 8800 mAh 4,2V Li-ion
3) 18650 Akku | 3,7V 2400mAh | Li-Ion
4) US18650 VTC6 3120mAh 3,7V - 30A
5) 5000 mAh AKKU Typ 18650 3,7 V Li-ion
6) 18650-35E Akku - 3450mAh 3.7V Li-Ion
7) 18650 26J Li-Ion Akku 2600 mAh 3,7V
8) 18650 Akku 3000 mAh
9) 8650 AKKUS 3.7V 5000mAh Li-Ionen
10) 18650 6000mAh Akkus 3,7 V
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 19/01/2020 13:40 цитата
Особо порадовали вторые и последние, если купишь, огласи пожалуйста реальную емкость. Я у подобного шлака намерял меньше 10% от заявленного минетжерами-лоховодами. Насчет параметра "мощность" в странных единицах Втт, применительно к аккумуляторам это что то новенькое. А 48 Вт от 26 в батареи так это меньше 2 А, совсем не выдающиеся батарейки.
roma48
roma48
Сообщение #3 от 19/01/2020 22:49 цитата
Тебе что важнее? Какие задачи?
Для шуруповёрта важнее отдача, а не хранение.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #4 от 20/01/2020 10:42 цитата
roma48, улыбка мне важнее, толшина, длина и стойкость.
Не ну, вот продаётся одна и та же деталь, а параметры у всех на любой вкус- начиная от 2000мАч- до 8000мАч.
Отсюда и вопрос- КАК Так?
Всё герметично, нет подстроечника......от чего зависит разброс?
От разбавленности ослиной мочи, которую туда наливают или?
Тогда, хотя бы, названия должны отличаться- а не все 18650.
Правды Хачу! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 11:44
БЕЗЫМЯННЫЙ, 26В 2200мАч и 48,84Вт/ч...такого аккумулятора вообще не может быть, а у китайцев есть.
И у меня теперь есть- купил. А по Закону Ома- его нет ни у кого.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 20/01/2020 12:51 цитата
Dubovik, так а при чём тут модификация 18650? 18650 это просто модификация габаритных размеров самой банки и всё!
Dubovik
Dubovik
Сообщение #6 от 20/01/2020 15:04 цитата
FreddikMerfi, Не знал, надо будет почитать помойку.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 20/01/2020 18:48 цитата
Dubovik, 18650 это типоразмер 18 мм в диаметре и 65 мм в длинну это уж давно известно.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #8 от 20/01/2020 22:33 цитата
FreddikMerfi,
Спасибо что надоумил помойку почитать.
Оказалось много интересного ещё есть.
Но и Пи.. здежу много. С размерами, всё правильно, а с ёмкостями большой натяг 18650- выше 3600мАч не должно быть.
"Чем 26650 отличается от 18650 В связи с тем, что источники питания типоразмера 18650
имеют меньшие размеры, основная разница состоит в том, что их электрическая емкость меньше,
чем у АКБ типоразмера 26650 и составляет от 2200 до 3400 миллиампер-час."
Интересное описание с таблицами:
https://istochnikipitaniy.ru/akkumulyatory/batarei/18650.html
Kanaro
Сообщение #9 от 22/03/2020 23:53 цитата
Ну если хотите искусственно накрутить, то только соединением нескольких АКБ с помощью перемычек 250мм, но намного проще просто изначально брать такой аккум, который полностью устроит по мощности, потому что стабильной она всё равно не будет вне зависимости от способа. Хотя смотря для каких нужд необходимо конечно. Я свой аккум исключительно для пожарной сигналки использую на даче, мне более чем хватает емкости 100 а/ч и 12 В напряга, потому пока нашел здесь такой Full Energy FEP-12100 , для любых бытовых нужд, как по мне покрывает, хотя я использую исключительно для сигналки, к тому же зарядка быстрая, если более объемные брать, то заряжать их придется дольше.
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #10 от 23/03/2020 05:34 цитата
18650 Ёмкость измеряется в основном наглостью подвального производителе . сколько раздолбал бучных так ёмкость примерно одинаковая . может тока чуть разница в толщине слоя намотки .соответственно разные токи отдачи -ёмкость .параметр взаимозависимый.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2020 05:37
FreddikMerfi
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #11 от 23/03/2020 11:31 цитата
ШУРУПОВЁРТ, а мне то для чего фотка эта в твоём посте? Я знаю типоразмеры их!
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #12 от 23/03/2020 15:16 цитата
ошибся Dubovik
